Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
Réglage phare AV
1Réglage phare AV Empty Réglage phare AV Mer 23 Déc 2020 - 11:29
erdé400
erdé400
Sur une F800R 2019 comment règle t'on la hauteur de l'éclairage, j'éclaire bien trop haut !
Merci pour vos retours sur ce sujet
2Réglage phare AV Empty Re: Réglage phare AV Mer 23 Déc 2020 - 13:54
teurteul73
teurteul73
quand tu croise un véhicule tu te mets debout sur les calle pieds et tu appuis sur le guidon
107 :dehors: :pasrentre:
blague a part tu dois avoir une vis derrière l'optique (genre visse sans fin )
3Réglage phare AV Empty Re: Réglage phare AV Mer 23 Déc 2020 - 16:11
erdé400
erdé400
teurteul73 a écrit:quand tu croise un véhicule tu te mets debout sur les calle pieds et tu appuis sur le guidon
Moi qui m'asseyais sur le faux réservoir !!,je vais essayer la méthode sur les calle pieds :bien:
Effectivement le manuel utilisateur mentionne un vis à l'arrière de l'optique qu'il faut tourner en sens anti-horaire pour baisser le faisceau d'éclairage (peuvent pas écrire :dévisser pour baisser la hauteur feu ??)
Merci pour ton retour
4Réglage phare AV Empty Re: Réglage phare AV Mer 23 Déc 2020 - 17:27
erdé400 a écrit:peuvent pas écrire :dévisser pour baisser la hauteur feu ??
Ben le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui ne savent pas dans quel sens on visse et dans quel sens on dévisse (majoritairement en principe, vu qu'il y a aussi des pas de vis inversés, dans certains cas, comme les raccordements de détendeur de gaz par exemple).
Là, plus d'excuse...
5Réglage phare AV Empty Re: Réglage phare AV Mer 23 Déc 2020 - 20:42
erdé400
erdé400
S'il y en a qui ne savent pas dans quel sens on "visse" ou dévisse, on leur explique qu'il faut tourner dans le sens anti-horaire pour faire descendre le faisceau lumineux  :ptdr:
6Réglage phare AV Empty Re: Réglage phare AV Mer 23 Déc 2020 - 21:56
arnaudfocon
arnaudfocon
Remonter la hauteur de selle avec la mollette d’amortisseur,  ça marche en dépannage quand on  chauffe dans la noirceur tafume
