Problème de haut parleur
1Problème de haut parleur Empty Problème de haut parleur Dim 22 Nov 2020 - 10:18
Vyvian
Vyvian
J’ai fait l’acquisition d’une rt1200 de 2005 avec la radio. Mais malheureusement je viens de m’apercevoir que le haut parleur côté droit ne fonctionne pas, j’ai donc démonter pour essayer avec le côté gauche. Elle fonctionne à gauche! Donc le soucis vient d’ailleurs alien
J’ai regardé les vues éclatées! Je me dis que ça doit être l’unité de commande?
Auriez vous un avis??
Merci d’avance
2Problème de haut parleur Empty Re: Problème de haut parleur Dim 22 Nov 2020 - 10:42
Mis dans la bonne rubrique
Problème de haut parleur Signat11
3Problème de haut parleur Empty Re: Problème de haut parleur Lun 23 Nov 2020 - 8:56
mickie
mickie
As-tu essayé de régler la balance?
4Problème de haut parleur Empty Re: Problème de haut parleur Lun 23 Nov 2020 - 21:15
Vyvian
Vyvian
Hello!
Oui j’ai essayé! Il n’y a pas de son côté droit!
Je suis vraiment embêté je ne sais pas quoi faire!
5Problème de haut parleur Empty Re: Problème de haut parleur Mar 24 Nov 2020 - 7:13
breitling
breitling
, un mauvais contact, ou un fil coupé.....ou l’ampli de sortie a une voie grillée
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
Problème de haut parleur Transp10
6Problème de haut parleur Empty Re: Problème de haut parleur Mar 24 Nov 2020 - 7:46
Vyvian a écrit:j’ai donc démonter pour essayer avec le côté gauche. Elle fonctionne à gauche! Donc le soucis vient d’ailleurs
Tu as démonté le HP droit, que tu as essayé à gauche et il est OK?
La commande de balance fonctionne bien avec le canal de gauche?
Pour aller plus loin, il faut sans doute un pro, afin de déterminer si c'est l'ampli ou le câblage et voir ensuite comment cela se répare.
7Problème de haut parleur Empty Re: Problème de haut parleur Mer 25 Nov 2020 - 11:36
Vyvian
Vyvian
Oui j’ai essayé les balances, d’inverser les enceintes ça marche que sur le côté gauche! Je pense aussi car elle fonctionne le matin quand je l’allume et ça se coupe rapidement! J’ai même pensé le ventilo qui ne fonctionne plus!
Belle journée
