Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Montage zumo 595 sur 1200 rt
1Montage zumo 595 sur 1200 rt Empty Montage zumo 595 sur 1200 rt Sam 21 Nov 2020 - 16:46
FLAT'22
FLAT'22
La fonction recherche est mon amie...Je n'ai cependant pas trouvé la rubrique idoine, pas plus qu'une réponse à la question que je vais poser maintenant (si je ne suis pas dans la bonne rubrique, mille excuses, et pareil si j'utilise mal la "recherche").
Voilà donc le but de mon post:
J'ai un Garmin "zumo 595" , jusque là rien de bien sensationnel; il était monté sur ma précédente monture (1200GSA), mais là je suis perplexe quant à la façon de l'installer sur ma 1200 RT de 2008...Quel support, et help montage électrique...
Merci de bien vouloir m'éclairer, et plus, en vous rappelant que je suis également une "buse" en bricolage...
Bonne route à tous ! :fleur3:
2Montage zumo 595 sur 1200 rt Empty Re: Montage zumo 595 sur 1200 rt Sam 21 Nov 2020 - 18:26
Si tu n'as pas de support pour ton Zumo 595, il y en a un là
et tu montes ce support sur un support pour RT 2005-2009 disponible chez NedPlex là.
Ensuite, pour le câble, tu le passes derrière la planche de bord et tu le raccorde à la prise en attente au centre, positionnée sous l’araignée,, grâce à ce type de connecteur de référence BMW 83300413585.
Il faut quand même être un peu capable de bricoler.... ou confier le travail à quelqu'un qui l'est.
3Montage zumo 595 sur 1200 rt Empty Re: Montage zumo 595 sur 1200 rt Dim 22 Nov 2020 - 11:46
FLAT'22
FLAT'22
Merci pour ta réponse Dr X. Le support "NEDPLEX", ne me plaît pas. Mon "zumo" a le support et le câblage d'origine...Etant peu doué en activités manuelles, je confierai donc la tâche de brancher tout ça à quelqu'un de capable. :bien:
