Le Deal du moment : -48%
Prix cassé sur la TV OLED LG 55BX3 55″ ...
879.99 €
Klaxon inarrétable....
1Klaxon inarrétable.... Empty Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 12:23
kelek
:ptdr:
Comme indiqué dans le titre, dès la mise sous tension de la moto, le klaxon hurle. S’arrête aléatoirement au bout de quelques minutes.
J'ai débranché le comodo: idem.
Tension mesurée au klaxon: 12.5v s’arrête quand je rebranche le comodo mais se remet à sonner dès le contact remis.
Aucun autre soucis électrique: tout fonctionne parfaitement.
La "défaillance" est apparue un matin sans autres symptômes.
-> problème électronique ?
-> Un reset est-il possible sans valise?
Merci!
2Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 12:26
K'wet
K'wet
Pas d'alarme sur la bécane ?
3Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 12:32
vousvo84
vousvo84
j'ai pensé la même chose !
4Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 12:36
ou un relais qui reste coincé
Klaxon inarrétable.... Signat11
5Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 13:08
kelek
Si alarme mais elle à sa propre sirène non?
Pour le relais -> j'y ai pensé mais impossible de mettre la main sur le schémas électrique.
6Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 13:28
K'wet
K'wet
kelek a écrit:Si alarme mais elle à sa propre sirène non?
Pas obligatoirement tout dépend si c'est un montage d'origine ou une adaptation
7Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 13:41
kelek
Merci Freddy pour le schéma... Ou l'as-tu trouvé?
8Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 13:45
J'ai effacé mon message précédent , je n'avais pas tilté que tu avais in K12 nouvelle génération , désolé , ce que j'avais mis concerne le K1200LT
9Klaxon inarrétable.... Empty Re: Klaxon inarrétable.... Dim 8 Nov 2020 - 15:15
kelek
... ouep... à ma connaissance pas de relais pour le klaxon sur k12r...
Des idées?
