[Résolu] Disque de frein qui bouge
le tian
Jpto19
1[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty [Résolu] Disque de frein qui bouge Jeu 1 Oct 2020 - 17:27
ced
ced
Hello !
L'un des disques de frein avant de ma R1100S se balade ! Ça fait un bruit de feraille à chaque fois que je passe un ralentisseur ou un raccord de goudron sur une route pourrie.
J'ai donc regardé les vis qui le fixent à la roue. Surprise: elles sont toutes en place et correctement serrées. Je suis perplexe.
Si vous avez une idée de ce qui peut bien se passer, je suis preneur !
Ci-dessous un petit aperçu du problème:
Edit:
Merci à tous ceux qui m'ont donné leur conseils dans ce thread. Je récapitule pour ceux qui ne veulent pas tout lire: le problème a été résolu en changeant le disque, les 5 rouleaux et les 5 ressorts de fixation. J'ai dépensé 141,74€.
[Résolu] Disque de frein qui bouge Screen12
Jpto19
Jpto19
Sur les R1100 RT les disques sont flottants. C'est normal qu'ils bougent mais dans une certaine mesure.
Je pense que pour la R1100 S c'est la même chose. Il te faudra changer les oeillets qui les maintiennent.
[Résolu] Disque de frein qui bouge Logo_v11
[Résolu] Disque de frein qui bouge Signat10
ced
ced
Ce qui est étrange c'est que l'autre disque ne bouge absolument pas.
Et puis, des disques flottants doivent coulisser selon l'axe de roue pour se centrer entre les plaquettes. Là, le jeu est radial.
[Résolu] Disque de frein qui bouge Flot10[Résolu] Disque de frein qui bouge Merd10
Dernière édition par ced le Ven 9 Oct 2020 - 13:04, édité 1 fois (Raison : ajout d'animations)
Si le disque est monté comme sur les R1150 voir les rondelles
le tian
le tian
Sur le 1100 rt le système flottant est "indépendant" de la fixation sur la roue , Sur la vidéo on à l impression que le disque est desserré ou que les rondelles sont usées
le tian a écrit:Sur le 1100 rt le système flottant est "indépendant" de la fixation sur la roue , Sur la vidéo on à l impression que le disque est desserré ou que les rondelles sont usées
Rondelles usées a mon avis :bien:
Non, ce n'est pas normal.
Il y a des rondelles qui ont une fonction de ressort et elles sont cassées car usées.
Il suffit de les remplacer
le tian
le tian
A ce que j ai pu comprendre sur REAL oem la fixation des disques se fait par des entretoises et une rondelle de chaque cotés donc je pense que l ensemble est usé
ced
ced
J'en ai dévissé une pour voir.
[Résolu] Disque de frein qui bouge P1120310
Il y a une entretoise filetée. Ce n'est donc pas la vis qui serre le disque de frein sur la jante. C'est une rondelle-ressort qui permet le jeu longitudinal. C'est donc bien un systeme de disques flottant.
[Résolu] Disque de frein qui bouge P1120311
L'entretoise à effectivement l'air d'être usée.
[Résolu] Disque de frein qui bouge P1120312
Et bien, il ne me reste plus qu'à aller découvrir le tarif de ces petites merveilles chez mon dealer !
10[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Jeu 1 Oct 2020 - 19:29
le tian
le tian
Effectivement les entretoises sont marquées ,le mieux je pense c est de changer les entretoises et les rondelles ressorts
11[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Jeu 8 Oct 2020 - 14:23
ced
ced
Ca y est , j'ai la facture.
Une entretoise (ils appellent ça des rouleaux) coute 6,95€ et une rondelle 2,04€. Je m'en tire pour 44,95€ … pour l'instant.
Parce qu'en fait, le problème n'est pas résolu.  bom Les entretoises ne sont pas les seules a avoir morflé. Les "yeux" du disque se sont agrandis.[Résolu] Disque de frein qui bouge P1120410
Résultat: même avec les entretoises neuves, il y a encore trop de jeu.
[Résolu] Disque de frein qui bouge P1120411
Il va falloir que je change le disque. C'est un peu agaçant vu que son épaisseur est encore bonne. Et je me demande si ça peut poser un problème de n'en changer qu'un.
12[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Jeu 8 Oct 2020 - 20:01
Les ouvertures de ton disque me paraissent normales.
Remontes avec des oeillets et rondelles neuves et tu vas voir que tout va bien.
ced
ced
Je n'y croyais pas du tout vu que le disque avait toujours pas mal de jeu radial quand je l'ai repositionné. Mais après serrage des vis, ça ne bouge plus. Je n'arrive pas à croire que ces cinq petites rondelles-ressorts arrivent à bloquer le disque sur la jante. La mécanique c'est surprenant parfois !
Il faut encore que je mette du frein-filet sur les vis pour le remontage définitif mais on dirait que ça va être bon comme ça.
Merci paf la bm pour la suggestion.
ced a écrit:Je n'arrive pas à croire que ces cinq petites rondelles-ressorts arrivent à bloquer le disque sur la jante.
Elles ne le bloquent pas, mais elles le serrent assez pour qu'il ne bouge plus à la main, il garde cependant la mobilité nécessaire à opérer sous la contrainte du freinage, ce sont des "disques flottants"...
15[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Ven 9 Oct 2020 - 11:42
ced
ced
Dr.X a écrit:… ce sont des "disques flottants"...
Tu fais la même confusion que Jpto19 dans la toute première réponse de ce sujet. Je te fais donc la même réponse :laughing: :
Des disques flottants doivent coulisser selon l'axe de roue pour se centrer entre les plaquettes. Là, le jeu était radial.
16[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Ven 9 Oct 2020 - 12:39
Le jeu était AUSSI DEVENU RADIAL, parce que tes entretoises avaient été "bouffées", ça semble clair sur ta photo![Résolu] Disque de frein qui bouge P1120312
Le montage sur entretoise avec ressort est bien là pour que le disque puisse flotter latéralement, donc il n'est pas bloqué par le serrage, contrairement à ce que tu écris, d'où mon intervention...
Sinon il suffirait de le bloquer avec des rondelles de la bonne épaisseur pour le centrer, pas besoin d'entretoise et de ressort... Et merci donc de venir "faire la leçon"!...
17[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Ven 9 Oct 2020 - 12:58
ced
ced
confused Excuse moi si je t'ai donné l'impression de vouloir te faire la leçon. Ce n'était pas ma volonté.
18[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Ven 9 Oct 2020 - 16:36
Dr.X a écrit:Le jeu était AUSSI DEVENU RADIAL, parce que tes entretoises avaient été "bouffées", ça semble clair sur ta photo![Résolu] Disque de frein qui bouge P1120312
Et aussi parce que les rondelles étaient HS.
C'est la combinaison des 2 qui a créé ce problème.
19[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Ven 9 Oct 2020 - 17:05
Vert Olive
Vert Olive
Une question de parfait néophyte (moi…)  Embarassed
Si je prends un disque flottant entre 2 doigts, il doit pouvoir bouger un peu ?
• De droite à gauche : OUI    NON
• De haut en bas : OUI    NON
20[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Ven 9 Oct 2020 - 17:36
ced
ced
De haut en bas: NON
De droite à gauche: Ça dépend d'où tu regardes !
Si tu es sur la moto: OUI
Si tu es à coté: NON
Mais ça ne bouge pas tout seul, il faut vaincre la force des rondelles-ressorts.
21[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Sam 10 Oct 2020 - 13:03
Vert Olive
Vert Olive
ced a écrit:De haut en bas: NON
Merci, ced, pour ta réponse.
Je ne comprends pas trop la réponse "Si tu es sur la moto : OUI" et "Si tu es à côté : NON". Mais cela vient de moi : en mécanique, il faut parfois m'expliquer les choses plusieurs fois pour que cela fasse "tilt". :wink:
Je n'avais pas vu le schéma que tu as inséré dans ton 2e message pour ce sujet. Cela répond normalement bien à mon interrogation :bien:
22[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Sam 10 Oct 2020 - 23:04
ced
ced
Le mouvement autorisé du disque c'est de droite à gauche si tu regardes la moto de face (ou si tu es dessus). C'est la vue qui est représentée sur mes shémas.
Maintenant, tu te places à côté de la moto, tu t'accroupies et tu saisis le disque de frein avec tes deux mains. Le mouvement autorisé va d'avant en arrière.
Dans les deux cas c'est le même mouvement mais il est décrit différemment selon l'endroit d'où tu l'observes.
23[Résolu] Disque de frein qui bouge Empty Re: [Résolu] Disque de frein qui bouge Dim 11 Oct 2020 - 9:41
ced
ced
Douche froide ce matin lors de l'essai sur la route Pleur
Le miracle mécanique n'a pas eu lieu. Sous la contrainte du freinage, le disque bouge toujours.
C'est moins perceptible qu'avant mais ça ne va faire qu'empirer.
Il faut donc bel et bien que je change ce disque.
Edit: Disque trouvé sur ebay, en Italie, chez le vendeur dragomoto_bay. C'est du Brembo série or, comme ce qui est monté d'origine. J'ai été livré en 48h. Ça m'a couté 97€ avec les frais de port.
C'est à peu de chose près la moitié du prix demandé chez BMW pour le même disque 134
[Résolu] Disque de frein qui bouge P1120412
Dernière édition par ced le Jeu 15 Oct 2020 - 16:50, édité 1 fois (Raison : Ajout d'infos sur l'achat du nouveau disque.)
