Le Deal du moment : -43%
Smartphone SAMSUNG Galaxy Note20 5G 256 Go Gris ...
599 €
demontage roue avant f800r
1demontage roue avant f800r  Empty demontage roue avant f800r Mer 30 Sep 2020 - 20:15
rico26
Bonsoir à tous
pas trouvé dans ce forum ou pas assez fort pour trouver ??
bref je veux démonter ma roue avant pour changer l'huile de fourche et je sais pas quelle clé utiliser pour dévisser l'axe de roue. apparement c'est une clé a l'aine (sais pas comment sa s'écrit :ptdr: ) mais de combien et trouve t'on sa dans le commerce ou je suis obligé de faire au garage.
Merci de vos astuces
A bientot
cheers cheers
2demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mer 30 Sep 2020 - 20:30
De toutes façons, il n'y a pas de mauvaise Allen - à ne pas confondre avec la tondeuse pour les moutons, avec sa clé à laine.
demontage roue avant f800r  354459_5
demontage roue avant f800r  Platanes
даваи
3demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mer 30 Sep 2020 - 21:15
Slowpock
Slowpock
demontage roue avant f800r  Img_2010
Pour ma 800 GT, j'utilise cet embout six pans 19/22 acheté chez Norauto, je crois. A vérifier que sur la R les dimensions sont les mêmes.
Pour sortir la roue, il faut démonter les étriers de frein avant. Mais je pense que tu le savais.
4demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Jeu 1 Oct 2020 - 18:59
jlan030
Oui, sur la R de 2013 c'est aussi un embout 6 pans de 22 mm.
Lors du remplacement de l'huile de fourche à 55 000 km et n'ayant pas d'embout ad'hoc, je me suis confectionné un boulon "maison" : une vis 6 pans M14 (clé de 22 mm) avec un écrou et un contre-écrou enfilés et serrés derrière la tête de la vis. Mais faudra que j'investisse dans l'embout Norauto, ça fait plus sérieux !
Tu dois aussi avoir 2 autres vis Torx T45 en partie inférieure du fourreau de fourche droit qui assurent le blocage de l'axe de la roue avant.
5demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Jeu 1 Oct 2020 - 19:09
rico26
bsr
merci pour ces renseignements
oui il y a 2 torx qui bloque l'axe au bas de la fourche
je vais passer à Norauto pour voir sa
encore merci :bien: :bien:
6demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Ven 2 Oct 2020 - 7:21
Buzzz
Buzzz
Et surtout, bien serrer au couple au remontage. :wink:
http://bmw.k100rs.free.fr
7demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mar 13 Oct 2020 - 16:04
Sergio18
Sergio18
Pour info, c’est combien le couple?
8demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mar 13 Oct 2020 - 16:23
A verifier s’il faut desserer les 2 torx des pieds de fourche. Sur la k13 il ne faut devisser que le coté droit, le gauche etant reglé pour la piste abs et il ne faut pas y toucher.
A voir sur la notice de la moto ce qui est indiqué.
Extrait de la notice k13 mais ce n’est sûrement pas pareil sur la 800
Gil
demontage roue avant f800r  0a038210
9demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mar 13 Oct 2020 - 20:25
rico26
bonsoir à tous
quelqu'un sait si on doit desserer les deux cotés ou pas sur la F800R?
Merci Question Question
10demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mer 14 Oct 2020 - 8:10
jlan030
C’est instructif les manuels d’utilisation de nos mobylettes. Tout est bien expliqué (pour une fois !) en page 107 pour la dépose de la roue AV et en page 108 pour la repose. Et par miracle, on y trouve même les couples de serrage !
Pour info, sur la R de 2013 il n’y a pas de vis Torx en partie inférieure du fourreau de fourche gauche.
11demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mer 14 Oct 2020 - 9:24
swhanda
swhanda
Sergio18 a écrit:Pour info, c’est combien le couple?
le couple est de 50nm.
:wink:
rico26 a écrit:bonsoir à tous
quelqu'un sait si on doit  desserrer les deux cotés ou pas sur la F800R?
apparemment, seul le coté droit est à desserrer.
Préconisations du RepRom:
demontage roue avant f800r  Images10
Dépose la roue avant :
 Desserrer les vis de blocage de l'axe 1.
 Dévisser l'axe de roue 2 à l'aide du six-pans.
 Sortir la roue avant en la faisant rouler vers l'avant.
 Enlever la douille entretoise 2 du moyeu de roue.
Poser la roue avant:
 Engager la douille entretoise 3 à gauche sur le moyeu de roue.
 Faire rouler la roue avant avec précaution entre les bras de fourche.
 Nettoyer et graisser l'axe de roue 2.
(Graisse Optimoly TA: 18 21 9 062 599)
Visser l'axe de roue 2 avec le six-pans, en serrant à la main.
 Comprimer plusieurs fois vigoureusement la suspension de la fourche avant.
 Serrer l'axe de roue 2:
Couples de serrage Axe de roue dans bras de fourche: 50 Nm
 Serrer les vis de blocage de l'axe de roue (1)
Couples de serrage : 20 Nm
Blocage de l'axe de roue : serrer les vis 6 fois en alternant
demontage roue avant f800r  Sans_t11
:wink:
12demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mer 14 Oct 2020 - 10:05
rico26
MERCI POUR TOUT Surprised cheers :Top cool:
13demontage roue avant f800r  Empty Re: demontage roue avant f800r Mer 14 Oct 2020 - 23:32
Sergio18
Sergio18
Merci pour les recherches...c’est vrai je le manuel est complet...
