Carte graphique MSI Radeon RX 6700XT Gaming X 12 Go à 869,99€
869.99 €
Cherche possesseur F650 GS sur Bordeaux
cubalibre
cubalibre
Ben voilà, proprio depuis 1 mois de ma machine je la découvre au fur et à mesure. J'aimerai rencontrer sur Bordeaux ou environs un possesseur de longue date de ce type de moto pour qu'il l'essaye et me donne son avis. Je trouve que la mienne engage beaucoup en virage lent et je me demande si cela ne vient pas d'un réglage à faire ou si mes dernières années au guidon de Trails style XT500 ou XT600 ont déformées mon ressenti ?
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut, possédant les deux types de moto,je confirme la différence de conduite entre une roue de 21 pour le XT et la roulette en 19 sur la gs .Le profil des pneus influx ,ainsi que la pression évidement .Les répartitions des masses sont différentes .Les angles de fourche et position de conduite idem ...les cales pieds trop en avant sur la gs tout ça mis bout à bout ,a petite vitesse  c’est plus sportif .si tu passes dans ma région .bienvenu
cubalibre
cubalibre
Belle région que la tienne Arnaud. J'ai déjà pensé à ton argumentation. Ce qui va peut être dans ton sens c'est qu'en duo ou en accélération je ne retrouve pas cette lourdeur qui m'intrigue. Et je me demandais si je pouvais jouer sur certains réglages pour alléger quelque peu l'avant ?
arnaudfocon
arnaudfocon
6 mois minimum d’apprentissage Twisted Evil   Sinon, avec la mollette de réglage de l’amortisseur, serrée à fond ,tu remontes l’arrière donc  + survireuse, à l’inverse  molette desserrée =arrière plus bas (et plus souple)=sous-vireuse.
rv40
rv40
Commence peut-être par vérifier tes roulement de colonne de direction, mon fils en avait une avec des roulements morts et sur celle que j'avais acheté ils étaient simplement pas serrés.
arnaudfocon
arnaudfocon
Très possible ,très bien vu ! Rv 40
rv40
rv40
Sur les deux que nous avons eu avec le fiston, une fois ce soucis réglé la moto se comportait plutôt sainement. c'est un vrai plaisir cette moto sur petite routes :bien:
cubalibre
cubalibre
Yes Hervé, j'ai aussi un soucis du coté des roulements car j'ai un point dur au centre puis cela lâche d'un seul coup. Faut que j'arrive à trouver des prix moins chers que chez BM si la différence existe. Mais autant pour la XT on a Kédo et pour les vieilles Honda on se servait en Holland, je suis une bille pour les fournisseurs Bm vue que c'est ma 1ère Sad . Je vais fouiller sur le forum.
rv40
rv40
Regarde là
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=65&Ct=LA&SbCt=BA_15_65_LA_50
cubalibre
cubalibre
Merci Hervé, je creuse :bien:
mickie
mickie
Ce sont des roulements normalisés, la dimatrap à Floirac (S'ils y sont encore) pourra te dépanner...
cubalibre
cubalibre
Merci Mickie :bien:
