F800r-2011 - problème électronique
1F800r-2011 - problème électronique  Empty F800r-2011 - problème électronique Dim 28 Juin 2020 - 15:21
Chris1282
Chris1282
Suite à un fâcheux oubli de mise en hivernage, j'ai dû changer ma batterie qui était HS.
Le soucis c'est qu'une fois la batterie changée, la moto ne démarre pas. Aucune mise sous tension au niveau du tableau de bord. Le check-up ne se lance pas.
Les feux avant et arrière s'éclairent, klaxon OK, clignotant OK.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
Christian
Faron
Faron
La Batterie n'est pas neuve ?
    F800r-2011 - problème électronique  La_dom11
Chris1282
Chris1282
Si la batterie est neuve et chargée.
BBK
BBK
Aurais-tu un pb de Fusible ?
John Tikedbus
John Tikedbus
Contact béquille foireux ?
Chris1282
Chris1282
BBK a écrit:Aurais-tu un pb de Fusible ?
Il me semblait avoir lu qu'il n'y avait pas de fusible.
Chris1282
Chris1282
John Tikedbus a écrit:Contact béquille foireux ?
J'ai rien du tout. Même pas le check up qui devrait avoir lieu béquille ou pas non ?
Le coupe circuit?
F800r-2011 - problème électronique  354459_5
F800r-2011 - problème électronique  Platanes
даваи
Chris1282
Chris1282
nik0 a écrit:Le coupe circuit?
Tu veux dire un pb au niveau du coupe circuit sur le comodo droit ?
C'est ça. J'avance des hypothèses.
Un faux contact au coupe circuit ou au contacteur à clé.
Ça peut aussi être le relais de délestage (celui qui coupe les feux au démarrage)
даваи
Faron
Faron
Il n'y a pas de Fusibles
On est en Cam Bus
