-31%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 15,6 » FHD
899 € 1299 €
demarrage
1demarrage Empty demarrage Sam 27 Juin 2020 - 11:45
r
2demarrage Empty Re: demarrage Sam 27 Juin 2020 - 13:20
Bonjour.
ça ressemble furieusement à une panne de batterie.
As-tu essayé de démarrer avec une autre batterie, ou un booster en parallèle sur celle de la moto?
Après, il y a la fameuse panne de régulateur de tension, une faiblesse congénitale de la F.
Je ne sais pas si la F à carbu est concernée par le célèbre filtre a essence qui fait office de régulateur de pression (je pense que non).
Je croise les doigts pour toi.
Nik0
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
3demarrage Empty Re: demarrage Sam 27 Juin 2020 - 13:48
rv40
rv40
Comme le dit Niko test avec une autre batterie mon fils avait eu çà sur la sienne. sinon la bobine. Le régulateur chauffait aussi pas ma sur ces modèles, nous l'avions déplacé pour qu'il prenne plus l'air.
4demarrage Empty Re: demarrage Sam 27 Juin 2020 - 20:08
D'accord, je vais prendre une autre batterie. Mais j'imagine qu'il faut un modèle précis ? Je n'ai pas le modèle d'origine mais une batterie plus grosse
C'est étrange car j'ai l'ai rechargé totalement avec mon chargeur et les voyants sont ok + phare et klaxon ok.
5demarrage Empty Re: demarrage Sam 27 Juin 2020 - 21:44
Tu ne serais pas le premier à charger une batterie anémique en vain.
Pour le modèle, si elle rentre et que les bornes sont du bon côté, pas de souci.
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
6demarrage Empty Re: demarrage Sam 27 Juin 2020 - 22:15
r
7demarrage Empty Re: demarrage Sam 27 Juin 2020 - 22:41
kongo a écrit:Oui mais je peux lancer le démarreur pendant 30 min et elle ne faiblit pas, ni le klaxon ou phare. La batterie si elle était à plat ne ferait pas ça non ?
Sinon je viens de tester l'étincelle des bougies : OK
J'ai également purgé toute l'essence
Merci pour ton aide
Evidemment, si le démarreur tourne sans faiblir, c'est une autre histoire. Il me semblait pourtant avoir lu "J'ai le clic-clic du démarreur". Ce sont des informations contradictoires.
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
8demarrage Empty Re: demarrage Dim 28 Juin 2020 - 4:59
Totalement, je me rends compte de mon erreur d'écriture. Le clic-clic n'était pas ce que je voulais exprimer. Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas
9demarrage Empty Re: demarrage Dim 28 Juin 2020 - 13:56
Ok
Nous repartons sur de nouvelles bases.
1. Le démarreur tourne
2. Essence qui fuit du robinet?
- es-tu intervenu sur le réservoir?
- Les durites sont-elles bien montées?
- Le filtre a essence est comment?
- La pompe (y en a-t-il une?) fonctionne-t-elle?
3. L'allumage
- Les bougies (iridium) sont normales (as-tu essayé de remettre les vieilles?)
- As-tu des étincelles?
- L'antiparasite a des traces... Est-il récent? Est-il bien monté? Dans la pénombre as-tu des étincelles extérieures?
- La bobine donne-t-elle?
- Le primaire de la bobine reçoit-il bien ses impulsions de 12V?
- Le CDI envoit-il bien des impulsions de 12V à la bobine?
- le CDI est - il bien alimenté? Est-il bien branché? Ses connecteurs sont-ils oxydés? Est-il en état?
T'es-tu déjà posé toutes ces questions?
:dehors:
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
10demarrage Empty Re: demarrage Dim 28 Juin 2020 - 13:56
:pasrentre:
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
11demarrage Empty Re: demarrage Dim 28 Juin 2020 - 15:17
r
12demarrage Empty Re: demarrage Dim 28 Juin 2020 - 19:23
Attention
N'utilise pas un multimètre sur le secondaire de la bougie démarreur tournant.
Sauf si tu as envie d'un nouveau multimètre.
Si tu as des étincelles, la bobine donne. Après, l'étincelle peut être anémique.
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
13demarrage Empty Re: demarrage Jeu 2 Juil 2020 - 15:07
r
14demarrage Empty Re: demarrage Jeu 2 Juil 2020 - 15:25
L'étincelle des bougies est par ailleurs assez faible
15demarrage Empty Re: demarrage Jeu 2 Juil 2020 - 21:46
As-tu mesuré la tension à vide avant démarrage - après démarrage et moteur tournant?
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
16demarrage Empty Re: demarrage Ven 3 Juil 2020 - 13:57
Ah, ça je n'ai pas fait. Je la mesure dès que je rentre de déplacement et je te dis ce que ça donne
17demarrage Empty Re: demarrage Ven 10 Juil 2020 - 21:19
R100R
R100R
Salut Kongo, peut-être le transmetteur d'allumage !!
http://bmist.forumpro.fr/t103929-f650-gs-mono-changement-du-capteur-d-allumage
tu nous tiens au courant
18demarrage Empty Re: demarrage Ven 10 Juil 2020 - 21:25
R100R
R100R
demarrage Annota37
C'est pas donner, faut être sur avant !
19demarrage Empty Re: demarrage Mer 19 Aoû 2020 - 15:53
r
20demarrage Empty Re: demarrage Mer 19 Aoû 2020 - 16:46
R100R
R100R
Salut Kongo,
Tu sais en région parisienne y a même des concessionnaires qui refusent nos vieilles bécanes...c'est arrivé à des personnes qui me l'on dit et pour certaines pièces ils te disent (BMW) qu'elles ne sont plus en stock ...va voir ailleurs en gros .... pour ma part je fais tout moi même ou avec des potos depuis plus de 25 ans, on apprend au fur et a mesure !
Je te souhaite de la récupérer rapidement, mais franchement ils ont fait quoi sur tes carbu dernièrement ?? bref @ suivre.. dommage que l'on ne soit pas voisin.
21demarrage Empty Re: demarrage Mer 19 Aoû 2020 - 16:56
R100R
R100R
Je voulais ajouter que c'est une très bonne idée le top case pour ton pote, le mien il m'a accompagné pendant des années sur toutes mes virées en Europe des milliers de km, entre ma femme et moi, ou quand je roulais seul sous mon blouson avec sa tête qui dépassait par le haut, il n'est plus là depuis quelques années, mais bon il a eu une superbe vie 17 ans....@+
22demarrage Empty Re: demarrage Jeu 20 Aoû 2020 - 6:44
Dany67500
Dany67500
kongo a écrit:Totalement, je me rends compte de mon erreur d'écriture. Le clic-clic n'était pas ce que je voulais exprimer. Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas
1 verifier s'il y a de la compression
2 mettre de l'essence ou du start pilote par l'entrée des carbus par exemple
, demarrer: sa démarre: pas d'arrivée d'essence,
sa démarre pas: allumage
23demarrage Empty Re: demarrage Jeu 20 Aoû 2020 - 9:07
gpz1000rx
gpz1000rx
kongo a écrit:Salut à tous,
Donc la moto est toujours au garage, les mecanos sont très occupés. Ils ne l'ont pas encore ouvertes mais il m'a indiqué que le problème venait des carburateurs car la moto démarrait lorsqu'il injecte directement de l'essence.
Etrange car les carbu ont été vérifiés puis arrangés 2 fois en l'espace de 6 mois
Le mecano m'expliquait aussi qu'il craint que certaines pièces ne soient plus disponibles pour une aussi vieille machine
Je vous tiens au jus
Salut, au cas où les pièces de carburateur ne seraient plus disponibles ...
https://www.pieces-moto-kristen.fr/f650__p138478.html
24demarrage Empty Re: demarrage Mar 25 Aoû 2020 - 17:32
r
25demarrage Empty Re: demarrage Mar 15 Sep 2020 - 10:32
r
26demarrage Empty Re: demarrage Mar 15 Sep 2020 - 10:59
Pour vérifier les fuites de haute tension sur les fils d'antiparasite, fais tourner ta moto dans le noir. Si tu vois des éclairs, tu auras ta réponse.
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
27demarrage Empty Re: demarrage Mar 15 Sep 2020 - 11:18
r
28demarrage Empty Re: demarrage Mar 15 Sep 2020 - 12:32
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut,revérifie le bon fonctionnement du robinet d’essence ,ainsi que le libre passage du carburant à travers les filtres ( deux tubes aux tamis très fin placés ,un pour la réserve ,l’autre pour le plein normal ) l’essence doit couler franchement,pas des gouttes de pipi d’oiseaux-mouches.
29demarrage Empty Re: demarrage Mar 15 Sep 2020 - 13:11
Merci Arnaudfocon je regarde ça, c'est derrière le robinet? Tu penses à un pb d'arrivée d'essence mais pourquoi ça n'influerait que sur un certain régime moteur?
30demarrage Empty Re: demarrage Mar 15 Sep 2020 - 14:18
arnaudfocon
arnaudfocon
Trop petit débit d’essence influence sur tout ce qui est en aval demarrage 5a6ff710
31demarrage Empty Re: demarrage Mer 16 Sep 2020 - 7:38
cobra81
cobra81
Bonjour, je reprend en lecture tes problèmes. Je viens d'acheter un F 650 Strada 1997. Je l'ai amené chez mon mécano changer tous les joints carbu, et aussi n'hésite pas a changer les anti parasites car c'est la maladie sur ces bécanes..... A+
32demarrage Empty Re: demarrage Jeu 8 Avr 2021 - 15:24
r
33demarrage Empty Re: demarrage Jeu 8 Avr 2021 - 16:15
kongo a écrit:La nouvelle panne, c'est un grand classique. Une batterie qui se décharge totalement à l'arrêt. Je change donc la batterie et même chose pour la neuve. Je soupçonne une masse ou le régulateur mort. Je vous dirai après mesure au multi-mètre.
Tu peux peut-être mesurer la consommation au repos à l'ampèremètre et déconnecter un par un tous les fusibles, pour essayer d'isoler le circuit sur lequel se produit la fuite.
Y aurait-il un consommateur comme une alarme, mais aussi un transfo USB ou un support de GPS, ces éléments consomment même sans rien de connecté, par le circuit qui transforme le 12V de la batterie en 5V pour le GPS ou l'USB.
34demarrage Empty Re: demarrage Sam 10 Avr 2021 - 10:57
r
35demarrage Empty Re: demarrage Sam 10 Avr 2021 - 13:06
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut Kongo ,je n’ai pas la même machine ,une F650gs gs mais je viens de relever multimètre sur 20 volts moteur tournant cosse débranché ab=0 ac=0 bc=0 .....puis cosse rebranché moteur tournant ,des valeurs qui oscillent ,je ne sais pas si c,est le régulateur...ça  bouge dans tout les sens ???? 0,124 ,1,08 etc ...rien de stable qui puisse être relevé ,une photo  de la cosse au  3 fils jaune (je n’y connais en électronique) demarrage F82bb710
36demarrage Empty Re: demarrage Sam 10 Avr 2021 - 16:38
Message numéro 2.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0182-USA-03-1999-R13-BMW-F_650_GS_00_0172,0182_&diagId=61_1370
Tu peux tester si la tension arrive au régulateur - calibre 200V alternatif du multimètre.
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
37demarrage Empty Re: demarrage Sam 10 Avr 2021 - 16:40
Le courant qui sort de l'alternateur est... alternatif
Pour le tester, il faut mettre le multimètre en calibre alternatif.
à la lecture de tes résultats, je dirais que seul ton régulateur est à changer.
Un grand classique dont j'avais parlé dans le message N°2
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
38demarrage Empty Re: demarrage Dim 11 Avr 2021 - 23:43
r
39demarrage Empty Re: demarrage Lun 12 Avr 2021 - 11:23
Tu pourras en profiter pour installer le régulateur de courant dans un emplacement moins exposé à la chaleur et disposer le radiateur du régulateur à un endroit où l'air circule.
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
40demarrage Empty Re: demarrage Lun 26 Avr 2021 - 23:45
r
41demarrage Empty Re: demarrage Mar 27 Avr 2021 - 10:18
Félicitations
Tant que le nouveau régulateur n'est pas venu à pied de la Chine...
Ton ancien régulateur est peut-être réparable.
Ne le jette pas, tu trouveras sûrement quelqu'un féru l'électronique qui aimerait savoir ce qu'il a dans le ventre.
Tous les étés je répare un truc ou deux. J'aime bien.
Et maintenant....
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
demarrage 354459_5
demarrage Platanes
даваи
42demarrage Empty Re: demarrage Mer 28 Avr 2021 - 16:40
r
43demarrage Empty Re: demarrage Mer 28 Avr 2021 - 18:41
Bon courage, j'ai donné jadis en vacances....... (moi c'était les 2 antiparasites HS)
demarrage Mousta10 demarrage Idf10demarrage Idf10
44demarrage Empty Re: demarrage Mer 28 Avr 2021 - 19:22
r
