Suite au vol de mon Bandit 1200, j'ai acquis mon K1200R en 2006 auprès d'un collaborateur BMW MOTORRAD. J'en suis tombé amoureux. Les années ont passé et j'ai rencontré mon premier problème de freinage. Heureusement, je sortais de mon emplacement de parking. Le freinage n'était plus assisté, ça m'a surpris et je suis rentré dans un mur. J'ai pu lire ensuite que ça pouvait provenir d'un souci de batterie insuffisamment chargée / défectueuse. Suite à son changement, tout est devenu normal. Puis en 2010, nouveau souci place de l'étoile. Là, je n'ai pu éviter une voiture m'ayant grillé la priorité dans le giratoire. Idem, pas le temps de réagir et de comprendre qu'il me fallait freiner très fort. Amorçage d'un soleil, fourche cassée et fracture ouvert du poignet par l'onde de choc. Pas tombé !.
J'ai fait réparer la moto par un indépendant (BMW voulait changer le cadre et le facturait 7000€ !).
Je veille dorénavant à ce que la batterie soit toujours chargée mais je suis pas certain que les problèmes venaient de là. toutefois, plus aucun souci jusqu'à hier où j'ai lavé la moto et ai constaté le soir que le voyant s'est mis à clignoter rapidement (4Hz) sur la route et après avoir roulé 3-4km. Pour autant, l'assistance fonctionnait normalement.
Je suis donc de nouveau en phase d'investigation et ai vu pas mal de posts sur le sujet. Mes niveaux de liquide de frein semblent corrects (même si pas tout à fait au max).
Je suis allé faire le plein ce matin et ai constaté que le voyant se met à clignoter aléatoirement. Seule une coupure / allumage réinitialise le clignotement. Celui-ci reprend assez rapidement.
J'ai aussi constaté (et je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal) que le moteur de la pompe d'asservissement du freinage ne se déclenche que via le levier de freinage du guidon, pas via la pédale.
==> Est-ce normal ? Si non, cela laisse-t-il penser que ma centrale ABS est défectueuse (pb de charbon sur le moteur gérant l'arrière ou transistor de pilotage HS ?
Le lavage de la moto (jet d'eau) aurait-il pu avoir un effet sur le système (capteurs, centrale ABS....) ?
Je m'en remets à votre expérience sur le sujet sachant que ne veux vraiment pas que les freins me lâchent à nouveau.
Merci de vos contributions et aide.
antauf
