TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Graisser ou pas les vis d'étrier de frein ?
+14
EriK
mac'h du
Cocagne
patoche777
A-LAIN
mickie
nicaux76
18 participants
nicaux76
nicaux76
Ma question concerne les vis fixant les étriers de frein sur les fourreaux de fourche. Recommandez-vous de mettre un peu de graisse sur le filetage comme on le fait généralement pour toutes les vis ? Rien d'indiqué dans le manuel BMW. Si oui, une graisse en particulier ?
Oui, je suis certain de cela. Le couple appliqué sur une vis graissée entraîne la vis dans un plus grand serrage; celle-ci tourne plus. Les couples de serrage donnés sur les notices sont avec la vis ou l'écrou "à sec". L'écart est très élevé, si bien que cela fausse le serrage de façon importante.
Tu pourras vérifier cela sur Internet, sur plusieurs sites traitant du serrage des pièces mécaniques.
https://fixation.emile-maurin.fr/custom/docs/modele/fix_chap8_fb/chapitre-8-serrage-auto-freinage-grippage-pdf-336-ko-fix_chap-lmod8.pdf
patatwin
patatwin
En effet, il y a un coefficient à appliquer, en fonction de la graisse employée, quand elle est normalisée et prévue dans la documentation (on trouve ça surtout en mécanique sensible, comme l'aéronautique).
J'ai même croisé une fois la mention de couples donnés "les vis enduites d'huile moteur propre".
Pour en revenir au sujet de départ, j'ai trouvé, sur ma Diversiln, de la graisse cuivrée sur les vis d'étriers, que je suis sûr d'être le premier à tomber.
ROUTINE a écrit:Oui, je suis certain de cela. Le couple appliqué sur une vis graissée entraîne la vis dans un plus grand serrage; celle-ci tourne plus. Les couples de serrage donnés sur les notices sont avec la vis ou l'écrou "à sec". L'écart est très élevé, si bien que cela fausse le serrage de façon importante.
patatwin a écrit:En effet, il y a un coefficient à appliquer, en fonction de la graisse employée, quand elle est normalisée et prévue dans la documentation (on trouve ça surtout en mécanique sensible, comme l'aéronautique).
Arrêtez de vous poser des questions hautement philosophiques et revenez sur terre avec du pratique, de l'expérience et des faits comme j'en ai cité.
Ma 1150GS a 168 000 km et elle s'est vu démonté les étriers de freins en moyenne tout les 4 ou 5 miles km et les filetages sont en parfait état. Si ce que vous dites est vrai, j'aurais foiré mes filetages depuis très très longtemps. Mes précédentes GSA que j'ai gardé 60 000 km pour l'une et 40 000 pour l'autre ont subi le même traitement et aucun e vis foirées.
Donc faites comme vous voulez, pour ma part, j'ai constaté que la méthode est fiable.
Si la vis graissée entraine un plus grand serrage, où est le risque de desserrage ? confused
fullmetal k
fullmetal k
routine a raison : la graisse modifie les couples de serrages ...
paf la bm est dans la déraison comme moi d'ailleurs je graisse au cuivre toute ma visserie sauf celles qui nécessitent du loctite et ça fait un paquet de motos sur lesquelles je fait ça ... je n'ai jamais perdu de vis et jamais galéré a démonter ni foiré de filetage ...
par contre quand j'entends mets du loctite sur des vis d'etrier :ptdr:
Le serrage se fait comme par un coin. En développant le périmètre de la vis, la hauteur du coin est le pas de la vis, la longueur est de trois fois le diamètre de la vis. Le coincement est fonction de la pente, de la force exercée et du coefficient d'adhérence.
Sur ce dernier paramètre, la lubrification modifie fortement la tenue du serrage...qui devient presque nul, ceci malgré l'angle de coincement et l'effort de serrage qui sont inchangés.
CQFD
fullmetal k a écrit:routine a raison : la graisse modifie les couples de serrages ...
Peut-être parlent-ils des deux ½ coques des étriers proprement dits :wink:
On commence à viser l'existentiel là !!
Graisser ou pas les vis d'étrier de frein ? - Page 2 Etre-o10
Quand on pense qu'elle visse et que Miles dévisse ... Rolling Eyes confused silent Sleep :siffle: :matin:
60Graisser ou pas les vis d'étrier de frein ? - Page 2 Empty graisse Dim 3 Jan 2021 - 19:27
fullmetal k
fullmetal k
page 1 er post demande lui
Nicolas ? le 1er post ?
fullmetal k
fullmetal k
le 1er post réponse ou le 2 eme si tu préfère
nicaux76
nicaux76
Je parlais bien des vis qui solidarisent les étriers avec
1) les fourreaux à l'avant (vis sorties sur la photo ci-dessous) :
Graisser ou pas les vis d'étrier de frein ? - Page 2 S-l64010
2) le pont arrière (vis absentes sur la photo ci-dessous) :
Graisser ou pas les vis d'étrier de frein ? - Page 2 Etrier11
fullmetal k
fullmetal k
on parle de la meme chose tu peux graisser sans soucis mais pas de loctite
Avec un pseudo pareil !!!  :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Moi aussi je graisse tout, même Olivier de NEDPLEX...... euh non, c'est l'inverse! tafume tafume tafume
