-20%
Bon plan rentrée : PC portable Asus à 319€
319 € 397 €
branchement optimate 4 can bus
Jper78
Ciol
1branchement optimate 4 can bus Empty branchement optimate 4 can bus Jeu 14 Mai 2020 - 20:20
titififi
titififi
peut on brancher l'optimate 4 can bus directement sur la prise sur le coté de la moto?
2branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Jeu 14 Mai 2020 - 20:23
oui
branchement optimate 4 can bus Signat11
3branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Jeu 14 Mai 2020 - 20:28
titififi
titififi
y a t'il des précautions a prendre?
4branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Jeu 14 Mai 2020 - 20:30
mettre le contact , brancher l'optimate, attendre un peu , couper le contact
5branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Jeu 14 Mai 2020 - 20:32
titififi
titififi
Merci Freddy 29 pour tes réponses et bonne fin de journée.
6branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Jeu 14 Mai 2020 - 20:33
Ciol
Ciol
il faut au pas oublier de passer ton optimate en mode can bus, si cella n'a pas pas été fait aupraravant : en branchant les pinces ensemble puis en alimentant le chargeur ( la procedure est indiqué dans la notice de l’optimate).
7branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Ven 15 Mai 2020 - 7:55
Jper78
Jper78
Perso, je branche l'optimate sans mettre le contact de la moto, cela marche très bien.
Bonne journée
8branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Sam 16 Mai 2020 - 8:26
Jper78 a écrit:Salut,
Bonne journée
Moi aussi ,nul besoin de mettre le contact .
9branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Sam 16 Mai 2020 - 13:41
titififi
titififi
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne reprise de la moto et bonnes balades.
10branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Dim 17 Mai 2020 - 16:18
titififi
titififi
Re bonjour,
en attendant de recevoir mon chargeur optimat, est il posdsible de démarrer à la poussette? J'ai essayé en troisième mais ça ne démarre pas.
11branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Dim 17 Mai 2020 - 16:36
titififi a écrit:Re bonjour,
Une R à la poussette :ptdr: On a essayé une fois avec la 12 RT de mon beauf on était à 3 et nada .Maintenant si tu habites dans une grande descente peut -être ?Tu n'as pas d'assistance qui viendrait te la mettre en route ?
12branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Dim 17 Mai 2020 - 16:59
Avec une voiture,moteur en marche et des câbles de dépannage, à moins que tu n'aies pas cette possibilité?
13branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Dim 17 Mai 2020 - 19:12
disco daidy
disco daidy
si ta batterie est en dessous de 11 volt, ça ne démarre pas c'est sur, par contre + on le fait trois qui pousse, en troisième
debout sur la moto et on tombe sur la selle en embrayant sans accélèrer!!!!!!
par ce n'est pas conseillé!!!! Rolling Eyes
14branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Mer 20 Mai 2020 - 17:24
titififi
titififi
Ca y est, première sortie pour aller au boulot après avoir rechargé la batterie. ,Merci encore pour vos conseils.
Maintenant la jauge à essence reste allumé malgré que le réservoir soit plein. Est ce du à l’arrêt prolongé (6 mois) ou du fait que j'ai rechargé la batterie sur la prise accessoires? (pour la charge de la batterie je n'ai jamais mis le contact de la moto).
Bonne fin de journée.
15branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Mer 20 Mai 2020 - 17:26
unr R12 de 2008 , c'est un fil chaud qui fait office de jauge, c'est assez capricieux
16branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Mer 20 Mai 2020 - 17:30
titififi
titififi
Merci FREDDY,
Se n'est donc pas du à la recharge de la batterie, et cela va t'il se remmettre après le prochain plein?
17branchement optimate 4 can bus Empty Re: branchement optimate 4 can bus Mer 20 Mai 2020 - 17:38
il y a des posts qui parle de ça : un peu de lecture
