-20%
Nike MD Runner 2
51.97 € 64.99 €
Capteur de rapport engagé
1Capteur de rapport engagé Empty Capteur de rapport engagé Sam 2 Mai 2020 - 19:24
Fraldan
Fraldan
Bonjour à tous, j'ai mon capteur de rapport engagé à changer. La prise a été vérifiée par le concessionnaire, le problème ne vient pas de là, donc changement du capteur. Avez vous une idée du prix pour le faire changer en concession, sinon est ce facile à faire sachant que mes compétences en mécaniques sont plutôt minces.... Merci pour vos réponses.
2Capteur de rapport engagé Empty Re: Capteur de rapport engagé Sam 2 Mai 2020 - 19:56
c'est pas très compliqué, il est au cul de la boite , il est fixé par 2 vis , il faut des empreintes torx femelle
Capteur de rapport engagé Signat11
3Capteur de rapport engagé Empty Re: Capteur de rapport engagé Sam 2 Mai 2020 - 20:18
Fraldan
Fraldan
Merci beaucoup Freddy 29, est-ce que quelqu'un aurait une photo de ce capteur en place? Et que faut il démonter pour y arriver?
4Capteur de rapport engagé Empty Re: Capteur de rapport engagé Sam 2 Mai 2020 - 20:36
Capteur de rapport engagé Potar_10
5Capteur de rapport engagé Empty Re: Capteur de rapport engagé Sam 2 Mai 2020 - 20:38
Avant d'acheter quoi que ce soit, un simple nettoyage du binz peut souvent suffire :wink:
6Capteur de rapport engagé Empty Re: Capteur de rapport engagé Dim 3 Mai 2020 - 9:04
Fraldan
Fraldan
OK, merci pour vos retours. C'est bien du côté gauche quand on est assis sur la moto?
7Capteur de rapport engagé Empty Re: Capteur de rapport engagé Dim 3 Mai 2020 - 9:40
Fraldan a écrit:OK, merci pour vos retours. C'est bien du côté gauche quand on est assis sur la moto?
oui
8Capteur de rapport engagé Empty Re: Capteur de rapport engagé Dim 3 Mai 2020 - 9:57
Fraldan
Fraldan
