Le Deal du moment : -49%
Coffret Hot Wheels Monster Trucks Circuit de course + ...
25.49 €
start pilote
1start pilote Empty start pilote Dim 26 Avr 2020 - 17:50
jamy
jamy
Voila mon problème , ma moto ne démarre qu avec du start pilot .; j'ai déjà démonte le carburateur 3 fois nettoyé les gicleurs de ralenti, changé la pipe d'admission . installé des bougies iridium.. rien n'y fait !!! elle à toujours besoin de son snif pour démarrer .
Elle n'a que 23000 km.
2start pilote Empty Re: start pilote Dim 26 Avr 2020 - 18:06
teurteul73
teurteul73
elle est drogué au star pilote :laughing: :laughing:
désolé mais j'ai pas pu me retenir :siffle:
en attendant ce n'est pas très normal confused
3start pilote Empty Re: start pilote Dim 26 Avr 2020 - 18:13
Les bougies ont le bon indice ?
4start pilote Empty Re: start pilote Dim 26 Avr 2020 - 19:31
le tian
le tian
Il va falloir que tu trouve le problème parce que démarrer au start pilot bientôt c est un moteur qu'il te faudra
5start pilote Empty Re: start pilote Dim 26 Avr 2020 - 19:35
Trop pauvre, peut-être?
start pilote 354459_5
start pilote Platanes
даваи
6start pilote Empty start pilote Dim 26 Avr 2020 - 21:24
jamy
jamy
Bonsoir
c'est en effet une moto qui est dans l'air du temps !!! j'ai été obligé de l'intuber avec un tuyau qui passe sous la selle et va dans le filtre à air !!! pour éviter d'enlever la selle à chaque foi.
lorsque je l'ai achetée après un an d' arrêt elle avait démarré sans problème et pris son ralenti normalement je suis rentré; et le lendemain démarrage très laborieux et beaucoup de trous elle tourné trés mal .J'ai décidé à ce moment de faire un nettoyage carbu sans résultat j'ai redémonté une deuxième fois sans résultats puis une troisième toujours la même M.......!
premier changement de bougie NGK D8EA sans résultat.
deuxieme changement NGK IRIDIUM DR8EIX même salade.
Réglage richesse 3 t 1/4 le constructeur conseil 3 t 1/2 j'attend de recevoir le tournevis spécial pour rajouter 1/4 de tour .
pour l'instant aprés une virée de 100km bougies grise et conso gargantuesque 6l 5 ...!!!
voila j'avoue ne plus savoir ou chercher.
Merci de votre aide
7start pilote Empty Re: start pilote Dim 26 Avr 2020 - 21:49
le tian
le tian
Peut être un re démontage du carbu et un passage aux ultra sons ensuite un réglage carbu avec changement de toutes les broutilles du carbu .Je sais bien qu'en ce moment c est compliqué
8start pilote Empty Re: start pilote Dim 26 Avr 2020 - 22:30
patatwin
patatwin
C'est la mode, les F650 qui déconnent en ce moment ?
Sérieusement, je pense qu'une vérification des carbus (et des petits conduits) s'impose...
9start pilote Empty Re: start pilote Dim 26 Avr 2020 - 23:01
disco daidy
disco daidy
tu veux dire par là qu'elle ne démarre pas à froid?
à chaud elle démarre?
si ce n'est qu'à froid probléme de starter?
les membranes sont bonnes pas poreuses où coupées!!!
10start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 0:10
le ralenti est-il assez élevé ..... (1400-1500 t/mn) :siffle:
start pilote Mousta10 start pilote Idf10start pilote Idf10
11start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 0:31
jcfer
jcfer
jamy a écrit:Bonjour
J'ai connu un 600 DR qui pendant plus de dix an n'a démarré à froid qu'au start pilote, jusqu'à ce que son carbu soit entièrement démonté et nettoyé (utra-sons).
12start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 8:48
mickie
mickie
Le start-pilote est le seul moyen vraiment efficace de flinguer un moteur en un minimum de temps!Si les autres machines démarrent et pas la tienne (encore que les monos Rotax sont connus pour leur mauvais caractère de ce côté-là), c'est qu'elle a un problème et que la solution est d'y remédier... Des clients qui m'ont amené une machine capricieuse et dont le carbu était propre, j'en ai eu cent! Et quand j'avais nettoyé le carbu propre, la machine démarrait quart de tour et tenait le ralenti...
13start pilote Empty start pilote Lun 27 Avr 2020 - 9:56
jamy
jamy
Elle ne démarre pas à froid seulement "start pilote" obligatoire et starter a fond que je réduis par la suite sinon on mooonte dans les tours.
Les membranes sont impeccable les gicleurs tous bien débouchés j'ai vérifié surtout ce du ralenti contrôle avec une lampe on voit bien la lumière à travers les orifices.
une chose que j'ai oublié de signaler des poufs poufs dans la boite à air avec baisse de régime , le temps de la chauffe puis normale après redémarrage sans problème tant qu’elle est chaude sur la route , a bas régime des trous dans l'accélération et des pétaradages dans l'échappement , j'ai vu que la bague en graphite a la jonction de l'échappement est morte il y a du jeu même resserré a fond .
Remerciement
14start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 10:09
pour les bougies iridium, sont -elles les bonnes ?.......
15start pilote Empty start pilote Lun 27 Avr 2020 - 10:27
jamy
jamy
j'ai installé des bougies irridium DR8EIX 6681.
16start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 10:29
je ne connais pas ta bécane, mais si il y a une sonde thermique , je la regarderais en premier
start pilote Signat11
17start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 10:30
ok, mais sont elles adaptées ?
Ta F650 de 2000 , c'est laquelle ??
sur la strada (identique à la Funduro) ce sont des IX 24 DE POWER RACING ou des X24ESU de Denso, que j'avais montées et l'écartement est de 0.7 mm
pas certain que tes bougies soient bien adaptées de là viendraient les problèmes
18start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 10:33
jamy a écrit:Bonsoir
Quand je disais "trop pauvre" je pensais au mélange air-essence.
Sent-elle l'essence quand tu démarres sans succès?
Le volet de starter fonctionne-t-il?
N'aurais-tu pas une prise d'air quelque part?
даваи
19start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 11:23
jpm
j'ai eu ce souci sur mon r100, elle ne démarrait qu'au start pilote. En fait il s'agissait du réglage de l'allumage qui n'était pas bon, peut être une piste. j'ai vu sur la rmt f650 (modele 1995/1999) qu'il y a un écartement de 0.75 +-0.25 mm a contrôler entre le capteur d'allumage et le rotor d'allumage.
a vérifier.
20start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 15:44
Koin
Koin
Oui, c'est une piste, le réglage de l'avance à l'allumage.
21start pilote Empty start pilote Lun 27 Avr 2020 - 17:04
jamy
jamy
c'est une funduro de 2000 à carburateur et l’allumage est un boitier cdi pas de vis platiné ni condo.
22start pilote Empty start pilote Lun 27 Avr 2020 - 17:06
jamy
jamy
ou ce trouve ce capteur d'allumage et comment le régler y a t'il un tuto ????
23start pilote Empty start pilote Lun 27 Avr 2020 - 17:15
jamy
jamy
Le starter à l'air de fonctionner puisque lorsque je démarre au start pilote avec le starter je suis obligé de le baisser sinon le moteur monte dans les tours.
pas d'odeur d'essence à l'échappement teste effectué avec le start pilot devant les pipes d'admission pour voir une éventuelle prise d'air rien à signaler.
24start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 17:59
jpm
photo 68
start pilote <a href=start pilote Capteu10"/>
25start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 18:01
Et la sonde de température, tu as regardé ?
26start pilote Empty start pilote Lun 27 Avr 2020 - 18:32
jamy
jamy
sur un f650 de 2000 il n'ya pas de sonde puisque pas d'écu
27start pilote Empty Re: start pilote Lun 27 Avr 2020 - 19:35
ok, merci
28start pilote Empty start pilote Ven 1 Mai 2020 - 9:26
jamy
jamy
est ce que je pourais avoir de la part de JPM la page du réglage de l'allumage en pdf je n'arrive pas à la voir !!
je voudrai vérifier cette piste de l'avance à l'allumage étant donné que j'ai des retours dans la boite à air.
29start pilote Empty Re: start pilote Ven 1 Mai 2020 - 10:06
jpm
Bonjour Jamil
Je vais essayer de t'envoyer en PDF. Mais je doute qu'elle te serve a quelque chose . comme tu le dit dans tes précédents postes tu as un cdi ,il me semble qu'il n'y a pas de réglage d'avance .les pros confirmeront ou pas.
Tu dis que tu as des retours dans la boite a air, c'est de l'huile?
30start pilote Empty Re: start pilote Ven 1 Mai 2020 - 10:13
sur ce type d'allumage , il n'y normalement pas de réglage, le principe effet hall , c'est un capteur et un volant qui tourne , dans ce volant il y a au PMH un "trou" que le capteur détecte et ça donne le top au boitier d'allumage . Il n'y a aucune pièce en contact , donc pas d'usure
31start pilote Empty start pilote Ven 1 Mai 2020 - 10:56
jamy
jamy
Bonjours
après avoir démarré au start pilot je laisse tourner avec le starter un peu haut pour ne pas qu'elle cale puis je diminue, vers les 1600 tours et la des poufs poufs de temps en temps
avec une perte de régime limite calage et ça reprend. pas d'huile pas de flamme mais des pufs poufs dans la boite à air.
32start pilote Empty start pilote Ven 1 Mai 2020 - 10:59
jamy
jamy
Jai toujours les antiparasite béru d'origine et attend les NGK pour eliminer une éventuelle mauvaise connection.
33start pilote Empty Re: start pilote Ven 1 Mai 2020 - 11:01
Jeu aux soupapes controlé ?
34start pilote Empty Re: start pilote Ven 1 Mai 2020 - 11:04
L'absence d'odeur d'essence, les pouf pouf me font penser à un mélange trop pauvre.
Que dit la couleur de la bougie?
Ta pipe d'échappement est-elle plus chaude que la normale?
даваи
35start pilote Empty start pilote Ven 1 Mai 2020 - 17:20
jamy
jamy
l’échappement est brûlant et le ventilo ce met en marche très tôt à mon gout; la moto est brûlante après une virée jamais le voyant de température allumé pourtant.
Je suis à 3t/1/4 et bmw préconise 3/1/2 ce n'est vraiment pas loin !!
36start pilote Empty start pilote Ven 1 Mai 2020 - 17:22
jamy
jamy
Bougie assez blanche...
37start pilote Empty Re: start pilote Ven 1 Mai 2020 - 20:32
le tian
le tian
Mélange trop pauvre
38start pilote Empty Re: start pilote Ven 1 Mai 2020 - 21:27
jetman
jetman
tu n'aurais pas une petite prise d'air sur le circuit de carburant? genre durite craquelée, prise d'air peu importante mais suffisante pour empêcher tout démarrage. J'ai eu ce souci il y a longtemps sur une bagnole
39start pilote Empty start pilot Dim 3 Mai 2020 - 18:38
jamy
jamy
j'ai changé la pipe d'admission qui est en caoutchouc pour être sur , mais bon rien.
40start pilote Empty Re: start pilote Dim 3 Mai 2020 - 18:44
nik0 a écrit:Trop pauvre, peut-être?
le tian a écrit: Mélange trop pauvre
Ton filtre à air est-il bien positionné?
S'il n'y a aucune prise d'air,
il faut revoir les réglages de carbu.
даваи
41start pilote Empty Re: start pilote Dim 3 Mai 2020 - 19:10
Faron
Faron
C'est une GS de 2000 donc injection
donc le carbu pas réglable
    start pilote La_dom11
42start pilote Empty Re: start pilote Dim 3 Mai 2020 - 20:04
даваи
43start pilote Empty Re: start pilote Dim 3 Mai 2020 - 20:11
Bertrand22
Bertrand22
si ta bougie est gris claire c'est un mélange trop pauvre
as tu vérifie si tu n'a pas de prise d'air au niveau des pipes d’admission
autrement essence trop vieille...
44start pilote Empty Re: start pilote Dim 3 Mai 2020 - 20:38
le tian
le tian
Faron a écrit:C'est une GS de 2000 donc injection
Injection déréglée, il y a bien des vis de réglage
45start pilote Empty Re: start pilote Dim 3 Mai 2020 - 20:49
non, un eFunduro de 2000 (voir N° 21) : double carbu double corps et double allumage .
