Le Deal du moment : -41%
-41% sur le Pack enceintes Home Cinéma JAMO PACK
649 €
F800r : bizarrerie carter d'huile
1F800r : bizarrerie carter d'huile Empty F800r : bizarrerie carter d'huile Ven 24 Avr 2020 - 12:49
John Tikedbus
John Tikedbus
En rentrant du boulot, moteur bien chaud, j'ai vérifié mon niveau d'huile.
Première surprise, le bouchon du carter d'huile était bloqué de chez bloqué, ce qui n'est pas dans mon habitude de serrage;
Un fois dévissé (à la pince !), j'ai constaté que le niveau d'huile était dans la norme, mais que le col de tige de niveau était recouvert d'une espèce de mousse grasse jaunâtre...
Que faut-il en penser ?
2F800r : bizarrerie carter d'huile Empty Re: F800r : bizarrerie carter d'huile Ven 24 Avr 2020 - 13:04
TiBi46
TiBi46
Moteur chaud regarde si tu vois des bulles dans le réservoir de liquide de refroidissement et surtout vérifie si tu en perd. Si oui c'est peut-être un joint de culasse. Pas trop tarder à s'en occuper.
Sinon, au sortir de l'hiver avec principalement de brefs trajets, ça pourrait n'être que de la condensation.
3F800r : bizarrerie carter d'huile Empty Re: F800r : bizarrerie carter d'huile Ven 24 Avr 2020 - 13:36
la mousse grasse jaunâtre, si tu fais des petits parcours , c'est de la condensation
4F800r : bizarrerie carter d'huile Empty Re: F800r : bizarrerie carter d'huile Ven 24 Avr 2020 - 13:57
John Tikedbus
John Tikedbus
Freddy29 a écrit:la mousse grasse jaunâtre, si tu fais des petits parcours , c'est de la condensation
J'en conclus que c'est ça, puisque c'est du trajet domicile travail (30 km aller-retour par jour). Merci !
