Le Deal du moment : -20%
Nike MD Runner 2
51.97 €
Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011
RICHY
RICHY
J'ai parcouru il me semble tous les posts sur le sujet, mais je n'ai pas vraiment trouvé ce qui m'intéresse, même sur le net.
Ma moto est une R 1200 GSA de 2011 (moteur à air)
J'ai pu récupérer un feu additionnel au xénon Touratech qui était monté sur une Ducati, mais il manque le relais et bien évidemment la notice de montage Sad
Je souhaiterais le monter avec un repiquage sur le phare de la moto, est-ce compatible ou un autre montage serait-il préférable ?
Quel type de relais est nécessaire ?
Est-ce que l'ensemble peut fonctionner avec en plus mes feux antibrouillards touratech déjà montés en remplacement de ceux d'origine ?
Pour la patte de fixation, j'en fais mon affaire...
Si l'un d'entre vous avait les réponses sur le sujet, avec en plus la notice, ce serait super ! :wink:
Merci, et vivement le déconfinement que l'on puisse de nouveau rouler :Top cool:
tu veux faire fonctionner tes feux avec le phare, c'est à dire directement avec le feu de route, pour appel de phare ou en en feu de route ?
oui, c'est compatible, tu vas alimenter ton relais (qu'il faut acheter) en te repiquant soit ave cune fiche voleuse , soit avec une soudure sur le fil + de l'ampoule
tu prends un relais de phare basique 12v 40A
un schéma: tu vas trouver ton bonheur
tu n'as qu'un feu à brancher , c'est un longue portée??
tout peux fonctionner en même temps , quand tu roules
Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011 Mousta10 Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011 Idf10Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011 Idf10
RICHY
RICHY
Salut Sweety,
Dabord merci de ta réponse, c'est clair et y-a plus qu'à...
Je ne mettrai qu'un seul feu longue portée au Xenon, et c'est pour le faire fonctionner avec le feu de route (je ne fais que très rarement des appels de phare). Je ferai donc comme tu me l'as décrit, en me repiquant avec une soudure sur le + de l'ampoule.
J'ai trouvé tout ce qu'il me faut sur ton lien, c'est cool de ta part. :bien:
Je vais commander le relais que tu m'as indiqué, et je monterai le tout dès que possible.
Merci encore pour tes explications et ta démarche,
Amicalement :wink:
disco daidy
disco daidy
perso j'ai fait mes faisceaux "antibrouillard" et "longue portée" mais ça serait à refaire j'acheterai deux
faisceaux tout fait, tu en as sur le net pour une dizaine d'Euro car si tu comptes relais, fils de divers
couleurs, gaines, cosses, interrupteur et bien ça te revient deux fois plus chére!!!!
idem pour l'éclairage: c'est du ailexpress:
Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011 Interr10
Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011 Zoclai10
dans le phare un xenon dans le feux de croisement et une H7 super ligth dans le phare.
les feux additionnelles sont tous montés avec relais, fusible, cosses soudées, gainés. les relais sont sous la selle dans la boite sous la trousse à outils.
disco daidy a écrit: ça serait à refaire j'acheterai deux faisceaux tout fait, tu en as sur le net pour une dizaine d'Euro car si tu comptes relais, fils de divers couleurs, gaines, cosses, interrupteur et bien ça te revient deux fois plus chére!!!!
+1, j'ai acheté mes faisceaux tout fait, gainés, avec relais, porte-fusible, fusible, cosses, interrupteur pour 5 à 6€ pièce sur Aliexpress. Au magasin bricolage du coin, juste la bobine de fil était à 8€ la pièce....
Dr.X a écrit:+1, j'ai acheté mes faisceaux tout fait, gainés, avec relais, porte-fusible, fusible, cosses, interrupteur pour 5 à 6€ pièce sur Aliexpress. Au magasin bricolage du coin, juste la bobine de fil était à 8€ la pièce....
Il te resterai une petite référence à nous communiquer, stp. Merki.
Amicalement.
Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011 Signat10
disco daidy
disco daidy
chez GT2i
https://www.gt2i.com/fr/divers-optiques-phares-competition/2484-faisceau-phares-additionels-5012808006110.html?gclid=EAIaIQobChMIxu_xxZaE6QIVRflRCh2QTgDTEAQYCCABEgJc1vD_BwE
par contre fils non gainés!!!!
chez ledperf:
https://www.ledperf.com/faisceau-dalimentation-moto-et-interrupteur-de-guidon-pour-phares-additionnels-led-2-connecteurs-p-33190.html?gclid=EAIaIQobChMIxu_xxZaE6QIVRflRCh2QTgDTEAQYASABEgIrAvD_BwE
chez aliexpress:
tu mets faisceau électrique pour phare additionnel et là tu en trouves à 12/17€ avec interrupteur au guidon
https://fr.aliexpress.com/item/4000558951338.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459788344&albag=76234907246&trgt=743612850874&crea=fr4000558951338&netw=u&device=c&albpg=743612850874&albpd=fr4000558951338&gclid=EAIaIQobChMIxu_xxZaE6QIVRflRCh2QTgDTEAQYDCABEgJmvvD_BwE&gclsrc=aw.ds
des exemples il y en a plein!!!
Amicalement.
Tes désirs sont des ordres, mon cher Jean-Louis, mais je ne peux malheureusement aller plus loin:
Notice de montage feu additionnel xenon sur 1200 GSA 2011 Faisce10
Ces deux références commandées en mai 2019, retrouvées dans mon historique de commandes, ne sont plus disponibles "en l'état", chez ces marchands, à ces tarifs... Comme le mentionne Didier, on trouve des tas de référence actuellement disponibles mais au tarif peu ou prou doublé... qui reste quand même plus intéressant que le faire soi-même.
RICHY
RICHY
Merci pour toutes ces infos les copains, que du bonheur !
Je vais suivre les conseils de Didier, et commander un faisceau complet.
Ça semble en effet bien plus simple compte tenu des prix pratiqués...
Amicalement
Dr.X a écrit:Tes désirs sont des ordres, mon cher Jean-Louis, mais je ne peux malheureusement aller plus loin:
Merci Didier et Dan.
J'adore la traduction du premier item de ta liste , Dan. :laughing:
Trumftager a écrit:J'adore la traduction du premier item de ta liste , Dan. :laughing:
Oui, c'est que le Chinois, quand il ne joue pas avec les virus aviaires, est plutôt poète! :ptdr:
Visiblement, les traducteurs automatiques ont du mal, avec le Chinois... remarque, je suis bien incapable de dire si le descrptif chinois lui-même est correc!
Parfois, c'est tellement abscon, leurs traductions, que j'essaie aussi via l'anglais, mais c'est pas toujours suffisant pour comprendre de quoi il retourne!
