Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
Fuite joint spi fourche
1Fuite joint spi fourche Empty Fuite joint spi fourche Ven 10 Avr 2020 - 1:59
Yotuel
Yotuel
Bonjour à tous !
Je découvre aujourd'hui avec un grand désarrois qu'un de mes joint spi de fourche fuit (trace d'huile concentrique sur le tube quand la fourche travaille).
Je suis actuellement à 500 Km de chez moi et vais devoir parcourir cette même distance dès la fin du confinement.
Première question, pensez vous qu'il y ait un risque à parcourir cette distance ?
Deuxième question, une fois rentré chez moi, se posera la question de la réparation. J'aimerais m'y atteler mais ça me fait un peu peur ... Est-ce faisable avec les moyens du bord ou est ce qu'il faut des outils spécialisés ? A combien évaluez vous le niveau de difficulté ?
Merci pour vos réponses et prenez soin de vous :bien:
2Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 10 Avr 2020 - 3:05
Tu peux rentrer, chez toi, il faut faire attention à ce que l'huile n'arrive pas sur le disque, tu peux mettre un chiffon enroulé autour. du spi; par contre il faut éviter les chemins ou TT, où la fourche travaille beaucoup plus que sur route .
Avec quelques outils, standards, c'est largement faisable, il y a des précautions à prendre pour le remettre le joint spi, comme pour l'enlever qu'il ne se coince pas (mais il y a un tuto avec les explications) et pense à acheter soit de protection de joint spi (6€ chez cardy ou dafy ) et bien penser à nettoyer ton tube de fourche afin d'enlever la poussière , sable . l'idéal, mais beaucoup n'aiment pas ce sont les soufflets de fourche .
niveau de difficulté sur une échelle de 1 à 10, mettons 6-7 la première fois , ensuite 5.
Fuite joint spi fourche Mousta10 Fuite joint spi fourche Idf10Fuite joint spi fourche Idf10
3Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 10 Avr 2020 - 11:46
Yotuel
Yotuel
Merci beaucoup pour toutes ces infos ! Je vais tenter de le faire moi même, vous aurez surement de mes nouvelles  :laughing:
Est il conseillé de changer les deux tant qu'à faire, ou bien ça n'a pas d'importance ?
4Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 10 Avr 2020 - 11:48
Yotuel a écrit:Merci beaucoup pour toutes ces infos ! Je vais tenter de le faire moi même, vous aurez surement de mes nouvelles  :laughing:
j'ai toujours changé par deux, comme les cardans sur une voiture, à mon sens c'est une fausse économie de n'en changer qu'un .
5Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 10 Avr 2020 - 12:02
6Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Sam 11 Avr 2020 - 19:13
Yotuel
Yotuel
Okay c'est parti pour les deux alors ! Au pire si je n’y arrive pas j’amènerais les tubes dans un garage, ça fera déjà moins de MO que la moto entière !
Merci beaucoup pour tous vos conseils !
7Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Jeu 2 Juil 2020 - 23:48
syl20pak
syl20pak
Alors, depuis le temps, ils sont changés ces joints spi ?
Finalement, ça s'est bien passé ? Pas de galère particulière ni besoin d'un outillage particulier ?
J'ai besoin de faire les miens prochainement, alors je me renseigne...
8Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 3 Juil 2020 - 4:51
Eole80
Eole80
Astuce perso: mes anciens spis ont toujours étés récalcitrants au démontage, je les chauffe bien au decapeur thermique et ils sortent beaucoup plus facilement.
9Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 3 Juil 2020 - 4:53
Eole80
Eole80
Cela évite d’endommager Le haut du fourreau.
10Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 3 Juil 2020 - 8:42
syl20pak
syl20pak
Merci pour l'astuce.
11Fuite joint spi fourche Empty Re: Fuite joint spi fourche Ven 3 Juil 2020 - 14:28
Yotuel
Yotuel
syl20pak a écrit:Bonjour,
Salut salut,
Alors finalement, vu qu'on était en plein confinement, j'ai préféré ne pas changer les spis tout de suite car aucun garage n'aurait été ouvert pour réparer mes conneries, si connerie il y avait eu !
Je me suis contenté d'une vidange de la fourche qui, contre toute attente, a réglé le problème de fuite !
Depuis j'ai vendu la moto donc pas de feedback sur le changement des spis ...
Par contre j'avais trouvé un super tuto que voici : https://www.youtube.com/watch?v=aEFZeFGM0_o&list=PLxO8oe827U39CPFeJMsD5NVZSpWF5_D9l&index=2&t=0s
Bon courage dans ton changement, et tiens nous au courant :wink:
