Le Deal du moment : -30%
OCEANIC Rafraîchisseur 4 en 1 – ...
79.99 €
ralenti F650ST 1996
1ralenti F650ST 1996 Empty ralenti F650ST 1996 Mer 18 Mar 2020 - 21:22
fabiensinteff
bonjour,
j'ai un souci sur une F650ST :
elle démarre bien avec du starter, lorsqu'elle est chaude, j'enleve le starter et au bout d'une minute elle cale et ça fait un "clac".
est ce que ça peut etre un probleme de jeu aux soupapes trop faible ?? c'est des culbuteurs reglables comme les flats ou des pastilles ?
merci pour votre aide
2ralenti F650ST 1996 Empty Re: ralenti F650ST 1996 Jeu 19 Mar 2020 - 2:20
problème de richesse,- réglages carbu ?? monocylindre avec double carbu double corps, et de mémoire le starter est uniquement sur le carbu de gauche.
pastilles .
as tu la RTM? Sinon, tu as 5 jours pour la télécharger https://we.tl/t-8YGnFmkja8
ralenti F650ST 1996 Mousta10 ralenti F650ST 1996 Idf10ralenti F650ST 1996 Idf10
