-48%
-48% sur le Compresseur digital programmable Michelin 12V – 6,9 Bars
41.88 € 79.90 €
Probléme de demarrage sur funduro 650 de 1999.
barcos
barcos
Je n'arrive pas à démarrer ma moto , la batterie est chargée à 12.68 mais lorsque je démarre rien ne se passe ,un bruit de claquement ….
J'ai testé le relais du démarreur mais j'ai une question car j'ai peur de l'avoir mal branché ,quelqu'un pourrait me montrer un schéma du branchement sur le relais , y a t il un pôle à respecter merci pour votre aide …
J'ai une funduro de 1999 ...
Yotuel
Yotuel
J'ai trouvé ça sur http://passionf650.free.fr/
Probléme de demarrage sur funduro 650 de 1999. Relais10
barcos
barcos
Yotuel a écrit:J'ai trouvé ça sur http://passionf650.free.fr/
Merci à vous ça va m'aider est ce qu'il y a un pole ou pas ?
phoenixdrago
phoenixdrago
il se peut que ton démarreur soit fatigué...
pendant que tu y es, vérifie les anti parasites.... ceux d'origine, les beru posent parfois de sacrés problèmes
il arrive qu'il y en ait un qui claque ,mais comme c'est un double allumage, tu ne te rends pas compte, sauf quand le 2ème claque.
j'ai galéré avant de trouver la panne.....
Probléme de demarrage sur funduro 650 de 1999. Mousta10 Probléme de demarrage sur funduro 650 de 1999. Idf10Probléme de demarrage sur funduro 650 de 1999. Idf10
barcos
barcos
SWEETY a écrit:pendant que tu y es, vérifie les anti parasites.... ceux d'origine, les beru posent parfois de sacrés problèmes
Merci...
barcos
barcos
Probléme de demarrage sur funduro 650 de 1999. 84471910
Ce matin j'ai décide de démonter ma batterie pour vérifier son remplissage chose que je n'avais pas pensé à faire , batterie démontée ,j'ai voulu remettre le boulon et surprise impossible de re boulonner ...et je m'aperçois que le plomb est comme scié et tordu vers l'avant ...c'est moi qui ait remonté ma batterie la derniére fois sans forcer sur les boulons ...alors comment peut elle en arriver à ce stade est ce possible que le plomb casse comme cela , comme si on avait donné un coup de scie et tire avec une pince ...pour le coup , la batterie est bien à changer qu 'en pensez vous cela arrive t il souvent ?Merci
barcos
barcos
Je me suis trompée , la cosse au lieu des plombs ….merci
