-49%
Coffret Hot Wheels Monster Trucks Circuit de course + petite voiture ...
25.49 € 49.99 €
Infos pour installer topcase sur Funduro 650
Bonsoir à tous,
Heureux prochain possesseur d'une Funduro de 1998', je commence à préparer tout le matériel pour un long voyage que je ferai avec elle.
Seulement, après plusieurs jours de recherche, je ne trouve que très peu d'informations afin d'acheter le support et le topcase adéquat et compatible avec la F650.
La moto dispose pour le moment d'un "support" gris de marque BMW. Mais, comment puis-je fixer un top case GIVI ou SHAD. Quel modèle de platine convient et donc quel topcase? J'en appelle à votre expérience ou a ce que vous avez sur les vôtres?
Merci pour votre aide :bien:
Hello,
personne n'a de Funduro avec topcase ? Neutral
Faron
Faron
Hello l'Alsace
Le mieux serait que tu ailles chez un accessoiriste sur Strasbourg
ainsi tu pourras trouver en réel la Platine et le Top Case qui convient le mieux à La Funduro
les vendeurs de Dafy ou Moto Axxe seront de bons conseils
    Infos pour installer topcase sur Funduro 650 La_dom11
spookie
spookie
salut
les top case d'origine pour funduro se fixent direct sur la platine grise avec 2 rails obliques et le verrou vient aussi sur cette platine
Vand
Vand
Salut Kongo, mets une photo du support (en ayant viré le top case), perso j'ai bricolé par-dessus la platine un plaque d'adaptation pour une platine Givi, ça tient nickel...
bernard35
bernard35
Vand a écrit:Salut Kongo, mets une photo du support (en ayant viré le top case), perso j'ai bricolé par-dessus la platine un plaque d'adaptation pour une platine Givi, ça tient nickel...
Salut.
J'ai fait pareil, une plaque d'adaptation en alu de 3mm (de mémoire)
http://www.opus17.fr
Merci pour vos réponses. Je n’ai pas encore la moto sous les yeux pour la photographier sous tous ses angles. Il s’agit de ce support gris BMW dont je parle
Infos pour installer topcase sur Funduro 650 63713710
Dans l’ideal j’aimerais autre chose que BMW pour la platine + Top case sinon ça va risque d’être salé pour la carte bleue
YVONM22
YVONM22
Si tu prends un Shad ou Givi, tu prends la platine monokey et tu le boulonnes sur le porte paquet BMW, comme sur la mienne . ( voir photo )
Infos pour installer topcase sur Funduro 650 Dsc01211
Merci pour vos retours. A priori la solution de la plaque est pas mal. Sinon, un vendeur Bm m'a conseillé plus simplement une platine Givi monokey universelle.
YVONM22
YVONM22
Oui, c'est ça qu'il te faut, une platine monokey Givi ou Shad .
Vand
Vand
Si ça peut t'intéresser j'ai un Top Case Givi Simply e450 en parfait état, avec sa platine, parfaitement compatible avec la platine BMW.
Je te préviens, ils annoncent que ça peut contenir deux intégraux, perso je dis que c'est faux, tout du moins en tailles M. Deux S peut-être ?
Si tu veux foutre deux casques, c'est du 50l, mais si 45l te suffisent, je te le fais avec la platine + les 2 clés à 60€, avec un Mondial Relay derrière ça doit faire environ 68€ livraison incluse...
Aucune obligation de quoi que ce soit bien entendu ! Mais de parler top cases m'a rappelé qu'il fallait que je le mette en vente, alors, avant de balancer le pack à 80€ sur LBC...
YVONM22
YVONM22
Vand a écrit:
Si ça peut t'intéresser j'ai un Top Case Givi Simply e450 en parfait état, avec sa platine, ça peut contenir deux intégraux, perso je dis que c'est faux, tout du moins en tailles M.
Sur ma Pan Euro, j'avais un Givi, E 46 L, je mettais 2 intégraux en taille M, je posais un normalement et l'autre sur le côté, et ça fermait .
Merci pour la proposition, j’y réfléchis. La difficulté est que je cherche un top case pour l’aménager (Trou disqueuse, aération) et transporter mon chien de 7kg alien
Je pensais à un GIVi trekker mais je vérifie les dimensions de celui que tu me proposes
Vand
Vand
Salut Yvon, je vérifierai, j'ai peut-être jamais trouvé la bonne combinaison en fait... Sinon la différence entre ton top case est le mien c'est peut-être LE litre d'écart, faut bien qu'à un moment ça cesse de rentrer :laughing:
Et Kongo, si j'étais à ta place du coup pour faire des modif pour ton fauve, j'en prendrais un à très bas coût un peu bugné / râpé ou ancien, dommage de découper un en excellent état !
Bon je te fais pas le couplet sur le risque de faire un hot dog avec ton clebs dans le top case en cas d'accident, mais j'aurais tendance à penser que c'est pas une idée lumineuse ! Avertissement émanant qui plus est de moi, spécialiste des mauvaises idées avec de multiples séjours à l'hosto pour étayer mon propos... :wink:
