Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
branchement feux additionnels
1branchement feux additionnels Empty branchement feux additionnels Jeu 26 Déc - 20:54
DEROK83
DEROK83
Je voudrai mettre des feux additionnels sur ma 1200 gs de fin 2008 ( ce n'est pas une adventure ) .
Es que ce modèle est pré-équipé pour des feux additionnels ?
Sinon il y a t'il une prise avec un + après contact ?
Sous le phare avant , j'ai trouvé une prise mais je crois qu'elle sert pour installer un GPS .
Peut on s'en servir pour les feux ?
Je vous met la description du produit :
Taille:U5
Caractéristiques: anti brouillard avant anti brouillard led moto:
3 modes de lumière intégrés, Lumière forte; Lumière douce et clignotant
Longue portée de lumière
Matérial: Aluminium
Universel pour les motos; les vélos, les véhicules, voitures et remorques
Spécifications:
Couleur de lumière: White
Tension d'entrée: 12V-80V DC
Alimentation actuelle: 15W
Alimentation de feux: 125W
Flux: 3000LM
Portée: 200 mètres
Temperature de LED: 6000k-7000k
Temperature d'environnement: -40---40 degrée centigrade
Spécifications de commutateur:
Matérial: ABS
Color: Noir, button rouge
Quantité: 1 pc
3 fils de connexion
Longueur du fil: approx.50 cm
Diamètre: 22mm
Il est fourni avec un interrupteur on/ of pour mettre au guidon ,et j'ai prévu un porte fusil étanche qui accepte tous fusible à broche plate de 2.5 à 20A et j'ai aussi pris un relais .
Merci pour vos réponses :bien:
2branchement feux additionnels Empty Re: branchement feux additionnels Jeu 26 Déc - 22:02
oui tu y branches le circuit de commande d'un relais en y mettant un interrupteur . et sur le contact de puissance, tu mets un plus venant de la batterie (avec un fusible), l'autre plot de sortie ira sur tes feux puis a la masse
branchement feux additionnels Jura_218
3branchement feux additionnels Empty Re: branchement feux additionnels Jeu 26 Déc - 22:10
Tu devrais pouvoir alimenter ces deux feux en direct sur le + du feu de croisement par exemple, qui est toujours allumé dès que le moteur tourne, c'est 2 x 15W, soit 2,5A, en 12V en plus, le circuit le supporte à priori.
Si ça ne marche pas (trop d'intensité) tu utilises ce circuit comme circuit de commande de ton relais et tu tires le + en direct de la batterie avec un fusible 5A pour alimenter le circuit de puissance du relais.
4branchement feux additionnels Empty branchement feux additionnels Ven 27 Déc - 5:31
DEROK83
DEROK83
Merci pour vos réponses .
Donc ce modèle de GS n'est pas pré-équipée pour recevoir des feux additionnels ?
Je peux donc me brancher directement sur cette prise qui se trouve dessous le phare avant ? ( qui sert a priori pour alimenter un gps ) ou pas ?
Désolé mais je n'y connais pas grand chose en électricité moto . Sad
pas directement , avec un relais comme je te l'ai expliqué plus haut
6branchement feux additionnels Empty branchement feux additionnels Ven 27 Déc - 9:08
DEROK83
DEROK83
Ah ok
Donc je vais mettre un relais , c'est prévu ,et un porte fusible .
Merci à tous pour vos réponses :bien:
