-15%
Roborock S7 Aspirateur Robot en promo chez Cdiscount
509 € 599 €
Bruit de transmission à la décélération
luce46M57
luce46M57
De retour sur un nouveau symptôme....
Je répare d'un coté, un autre se fait entendre...
Tout content d'avoir résolu les bruits moteurs (Chaine pompe, et embrayge), à l'essai je m'aperçois d'un bruit très inquètant à la décélération...
De retour à mon garage, moto suspendue, toutes les vitesses passent bien, mais en relachant les gaz, gros bruit niveau sortie de boite/arbre. Moteur à l'arrêt, jeu important à la roue arrière....2 à 3 cm sur la circonférence de la roue...
J'ai entendu parlé de problème de boite...cela fait peur!
Je vais commencer par sortir l'arbre pour voir...
Avez vous des infos ou idées sur ce genre de symptôme?
Le jeu admissible à la périphérie de roue arrière est de 6 cm donc tu es largement inférieur.
Bruit de transmission à la décélération Signat10
luce46M57
luce46M57
RE,
Serait-ce alors un jeu aux roulements de la boite (arbre secondaire coté couple conique)?
Il est vrai qu'aucuns bruits de grognement n'apparait hors decélération....
Avis-tu déjà ce bruit avant le changement de chaine de distri et d’embrayage?
luce46M57
luce46M57
Salut Trumftager,
je n'ai pas essayer la moto avant de faire les réparations....
Pour mon soucis, vous allez rire, le bruit a disparu. Lorsque j'ai fait la vidange du couple conique, le cardan n'a pas dû etre rentré complètement...(j'avais un doute...j'ai enlevé la barre anti-couple, et repouser le cardan qui visiblement n'était pas emmenché complètement).
Lors de l'essai, un autre soucis s'est révélé: Roulements de roues avant. Aussitôt remplacé.
Il faut espérer que le roulage d'essai n'ait pas endommagé les cannelures. Question Question
luce46M57
luce46M57
Salut, presque 300kms et plus aucuns bruits. Ouf !!!
