-37%
Aspirateur robot Xiaomi Roborock S7 (version 2021) en stock et en ...
504 € 799 €
Température carter alternateur F650GS twin 2010
benpit
benpit
Bonjour, en bon novice en mécanique j'en appelle au forum pour une info concernant mon F 650 GS Twin de 2010.
Suite à remplacement de l'alternateur il y a quelques semaines, j'ai remarqué une forte température qui se dégage du carter... mesuré ce matin au thermo IR après trajet maison-boulot env. 17km, Temp. extérieur 3°C: Carter alternateur:106°C au niveau du logo BMW, à 85°C en partie haute (tranche du carter), et 38°C au niveau des ailettes du régulateur. Les câbles qui sortent du carter ne présente pas de température anormal...
Depuis changement de l'alternateur, plus aucun problème au démarrage, la batterie semble chargée correctement...
ses températures ne me paraissent pas normales, qu'en pensez vous?
merci pour vos réponses!
bmouais
bmouais
Je ne connais pas particulièrement ces modèles, mais pour moi un carter à plus de 100° !! oupps
je suis tenté de dire non, pas normal, d'autant qu'un alternateur ne chauffe pas en fonctionnement
ou presque pas.
AmiKalement, Patrick
benpit
benpit
Pas normal on est d'accord...
je vais vérifier les contacts et passer au garage
Faron
Faron
C'est le Stator qui tourne et chauffe normal
    Température carter alternateur F650GS twin 2010 La_dom11
c'est le rotor qui tourne :laughing:
Température carter alternateur F650GS twin 2010 Signat11
Faron
Faron
Avé de l huile tirelalangue
bmouais
bmouais
Oui, bien entendu, le rotor tourne, mais de là à chauffer le carter à + de 100° Shocked pale :out:
Faron
Faron
Ben pour ma part sur la 650  Twin ou la 8OO ben le carter est chaud
mais je leur ai pas mis le thermomètre    :wink:
benpit
benpit
pour donner une idée à je peux poser la main sur le carter très vite fais avant que ça brule... mais on s'attarde pas!
si quelqu'un à déjà mis un thermomètre sur son carter de 650 je suis preneur des stats!
Merci pour vos réponses en tout cas
Le reste du moteur, ça donne quoi ?
benpit
benpit
Le reste du moteur tourne nickel, en tout cas je n'ai rien repéré d'anormal, pas de grosse chaleur dégagée.. le tableau de bord m'indique une température d'huile moteur normale comme d'habitude (4 bâtons je crois). rien de spécial, sinon la moto tourne bien.. si ce n'est cette histoire de température du carter droit
