Le Deal du moment : -22%
REALME 8 5G 64 Go à prix cassé
179 €
Problème compteur total / partiel
1Problème compteur total / partiel Empty Problème compteur total / partiel Ven 15 Nov 2019 - 16:44
akela19
akela19
L'odomètre (compteur kilométrique) de ma F650GS 2005 donne des valeurs erronées.
Je note systématiquement le kilométrage auquel je fais le plein, avec le total et le partiel. Et je me suis rendu compte que les deux ne calculent pas la même distance!!!
Exemple:
Total    (Différence)     Partiel
45.350 (0)                  0
45.527 (177)              203
45.700 (173)              200
45.882 (182)              212,2
46.062 (180)              211,3
46.258 (196)              226,4
46.444 (186)              221,5
46.592 (148)              202
46.743 (151)              202
Quel compteur me donne la bonne mesure?
Le ratio n'est de plus pas constant, il varie de 12% à 36%. On n'est pas avec un des deux en kilomètres et l'autre en miles.
Du coup, je ne sais pas combien de kilomètres je fais réellement, ni quelle est ma consommation...
J'ai l'impression que le total "tourne" de temps en temps à l'envers. Je dois rentrer la moto en marche arrière dans le garage, en descente sur une dizaine de mètres. Et il m'a semblé au moins une fois (je suis à Bruxelles) que j'avais "perdu" 2 km au total (le kilométrage de la veille et dont je me souvenais avec diminué le lendemain...)
Help! Une idée?
2Problème compteur total / partiel Empty Re: Problème compteur total / partiel Ven 15 Nov 2019 - 18:26
C'est mécanique ou numérique, les compteurs de ce modèle?
En mécanique, ça peut plus s'imaginer: les entraînements des rouleaux usés, qui ne marquent pas tous les km, ou qui sautent, ou des frictions entre 2 rouleaux, qui en marquent trop, 2 rouleaux vont être entraînés et tourner en même temps?
3Problème compteur total / partiel Empty Re: Problème compteur total / partiel Ven 15 Nov 2019 - 18:40
akela19
akela19
L'affichage est 100% numérique. On passe du partiel au total via un bouton unique (qui sert aussi à remettre à 0).
D'où mon étonnement, comment ce compteur peut-il me donner des infos différentes selon que l'on choisisse le total ou le partiel...
Problème compteur total / partiel 20191017-182046-mini
