-26%
DeLonghi Détartrant écologique pour machine à café 500ml
9.90 € 13.36 €
ressort de cloche d' embrayage
mach84
jb37
kangourou78
Shivamata
1ressort de cloche d' embrayage  Empty ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Nov 2019 - 14:00
ressort de cloche d' embrayage  20191110
2ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Nov 2019 - 14:03
ressort de cloche d' embrayage  20191111
3ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Nov 2019 - 14:05
ressort de cloche d' embrayage  20191112
4ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Nov 2019 - 14:14
voici les copies conforme des ressorts de bmw k1200s r lt
et non les ressort jaune de presse qui sont vendu en pièces du commerce  a 3 euro sur net qui sont a 1300n en charge utile  de moins que l origine
5ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Nov 2019 - 14:17
:wink:
6ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Nov 2019 - 14:18
ressort de cloche d' embrayage  20191114
7ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Nov 2019 - 18:21
Shivamata
Shivamata
Bon boulot Anthony ! :bien: c'est ce qu'il faut faire ! (si je j'ai bien compris que tu t'attaquais à la fiabilité de ton embrayage !...)
Juste une petite remarque... amicale... :laughing:  je ne vois pas trop l’intérêt de mettre une qualité H6 pour des trous de passage d'huile... (mais tu as peut être tes raisons) :wink:  un Ø 3 ±0.25 suffit ...
As tu changé tes disques en même temps ? si oui, quelle marque as tu pris ?
8ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Ven 15 Nov 2019 - 7:17
salut je perce avec un diam2.8 et je passe l alesoir de 3 pour enlever les bavures du percage ce m evite d ebavurer :laughing: tirelalangue
9ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Ven 15 Nov 2019 - 7:19
barnett
https://www.agpl.net/-embrayage-disques-ressorts-joints/102160-bmw-k1200-k1300-2006-10-kit-disques-embrayage-neuf-1131-2290-3663399011285.html
on me conseille celui ci sur le forum
10ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 28 Nov 2019 - 7:24
je vends des ressorts pour ceux qu ils veulent 100 euro les 4 avec les 3 vis 10.9 m8x16 et les 3 helicoil
j ai 5 jeux disponible
ressort de cloche d' embrayage  20191115
11ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 28 Nov 2019 - 8:08
ressort de cloche d' embrayage  Img_2010
12ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mar 10 Déc 2019 - 15:45
kangourou78
kangourou78
Sur la photo, je ne vois pas ou sont situés les trous dia 3 mm ?
Tu peux me l'indiquer stp.
Merci d'avance.
Didier
13ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mer 11 Déc 2019 - 8:21
ressort de cloche d' embrayage  20191117
ressort de cloche d' embrayage  20191116
14ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mer 11 Déc 2019 - 8:23
ressort de cloche d' embrayage  20191118
15ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mer 11 Déc 2019 - 8:26
ressort de cloche d' embrayage  20191121
16ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mer 11 Déc 2019 - 8:28
voici mes 4 photos avant de percer
17ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mer 11 Déc 2019 - 9:27
kangourou78
kangourou78
Super .
Merci.. :bien:
18ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Ven 24 Avr 2020 - 11:52
jb37
super travail !!! cheers cheers cheers
19ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 14 Mai 2020 - 19:24
mach84
mach84
Je trouve ton travail formidable
surtout innovant, à propos je ne connais pas ce type de vis.
Pourrais tu en dire un peu plus?
Ça ce trouve ou ?
Comment tu les installes ?
20ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mer 24 Juin 2020 - 16:35
salut
enfaite tu remplace tes 3 rivets par des vis et des filets rapportés
21ressort de cloche d' embrayage  Empty embrayage Sam 8 Aoû 2020 - 16:16
Davidoff
Davidoff
fernandes a écrit:je vends des ressorts pour ceux qu ils veulent 100 euro les 4 avec les 3 vis 10.9 m8x16 et les 3 helicoil
Bonjour vends tu tjs tes ressorts avec les helicoîls ?
sinon peux tu me donner les caractéristiques des ressorts que je puisses en faire fabriquer ?
22ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Sam 8 Aoû 2020 - 16:35
Bonjour oui il reste un jeu à vendre sur ebay
Cordialement anthony
23ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Sam 8 Aoû 2020 - 16:38
KIT RESSORTS D'EMBRAYAGE BMW K1200 **NEUF*
Sur eBay
24ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Lun 24 Aoû 2020 - 13:23
Dany67500
Dany67500
ne peut t'on pas mettre des cales de chaque coté des ressorts, en les glissant dans les espaces visibles sous la cloche ? Avec un petit épaulement afin qu'ils tiennent en place ?
25ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mar 25 Aoû 2020 - 7:54
Bah si vous pouvez mais en lui-même le ressort est fatigué
Je vous conseille de les faire en acier z160 et de faire une trempe sous vide 58 hrc
26ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mar 25 Aoû 2020 - 7:56
Il doit me rester un jeu de ressorts en stock si vous voulez
27ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 27 Aoû 2020 - 15:36
Davidoff
Davidoff
Quelques-un a t il la ref des rivets ?
28ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Jeu 27 Aoû 2020 - 16:03
Non désolé
29ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Ven 11 Sep 2020 - 15:02
Dany67500
Dany67500
fernandes a écrit:Bah  si vous  pouvez  mais  en lui-même le ressort  est fatigué
D'après mes observations, les ressorts ont 1 mm de moins, mais sont toujours en forme non ? une cale de 2/3 mm devrais leurs redonner une jeunesse ! Je dit sa car ma moto à 110000 km et si sa tient ensuite encore 110000 je ne vais peut être par le vivre ! Sa fait quand même un taff en moins et pas besoin de serrer les fesses quand le moteur monte à 11000 tours et que l'ont se dit: Les vis vont tenir ou pas tafume Je pense a une rondelle de 2 mm d'épaisseur avec un épaulement qui se bloque à l'intérieur des ressorts ce qui laisse encore 1 mm de marge, ont devrais se retrouver à 300000 km Shocked
Sourtout que l'embrayage doit être équilibré en usine pour éviter des balourds et vibrations néfastes
30ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Lun 15 Mar 2021 - 20:31
Black panther
Black panther
Invité a écrit:je vends des ressorts pour ceux qu ils veulent 100 euro les 4 avec les 3 vis 10.9 m8x16 et les 3 helicoil
Je suis intéressé par votre proposition d'achat des ressorts ainsi que les vis pour 100€.
Est ce que cette proposition est toujours d'actualité?
Merci pour votre réponse
Cordialement
31ressort de cloche d' embrayage  Empty Re: ressort de cloche d' embrayage Mer 15 Sep 2021 - 22:22
Xtof
Xtof
Idem, je suis intéressé !!!
