Le Deal du moment : -42%
NVIDIA Passerelle multimédia SHIELD TV 2019
124.99 €
Perte pression pneus au tableau de bord
marin
marin
Bonjour à toutes et tous , sur ma moto R1200 R de 2008 , ont disparu cet aprés midi ( il y a quelques jours ce fut intermittent ! ) du tableau de bord , les indications de pression pneus - Av et Ar - et bien sur , apparition du petit triangle orange .
Bien évidemment , n ' étant pas spécialiste , je vais l ' amener chez le mécano ; mais quelqu'un pourrait il m ' éclairer sur ce pb , et savoir ce qu ' il va m ' en coûter .
Est ce du aussi à l ' âge de la moto - 11 ans -
Merci bien pour les réponses !
Bonne route
Michel
marcok
marcok
Salut Michel
je penses fortement que les piles qui font fonctionner ces capteurs soient mortes :wink:
idem pour les la suspicion des piles qui ne se changent pas chez beumeu donc capteurs neuf (ref : 36318532731 pour env.72€ unit chez Nedplex). Il existe de tutos pour ne changer que la pile en "usinant" la résine autour (piles pou env.5€ chez le buraliste du coin).
Il peut y avoir aussi une perte de reconnaissance des capteurs par l'ECU. Fais baisser la pression de 0.7 à 0.8 bars sur une roue et roules un peu (et prudemment) pour vérifier si l'ECU retrouve le capteur concerné.
Perte pression pneus au tableau de bord  Signat10
marin
marin
Merci beaucoup pour vos réponses ! mais je vais tout de même amener la moto chez Geier Colomiers si cela ne re marche pas
Au fait ce capteur ... il se situe où exactement sur la roue , merci !
Bonne journée
marcok
marcok
il est situé sur la jante à l'interieur là ou tu vois la ...valve
marin
marin
Merci Marco , mais ... question bête : comment j ' atteins les piles , mais bon , je ne pense peut être pas le faire !
marcok
marcok
Faut demonter ta roue ,  enlever le pneu , et tu  vois ça collé sur l'interieur de ta jante
Perte pression pneus au tableau de bord  Capteu10
ensuite ....
marin
marin
Merci bien Marco ; je n ' aurais pas supposé que c ' est conçu ainsi !!!
Marcok a tout dit,
Y'apuka
