-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
montage gps sur k1200r
1montage gps sur k1200r Empty montage gps sur k1200r Mar 30 Juil 2019 - 19:55
md1205
bonjour,j'aimerais monter un support gps sur ma moto une k1200r mais je voudrait savoir ou je peux connecter le positif
pour avoir du courant seulement quand le contact est mis.merci
2montage gps sur k1200r Empty Re: montage gps sur k1200r Mer 31 Juil 2019 - 8:16
Il existe un connecteur blanc dispo du coté droit sous le capot du cache batterie. Il te suffit d'investir dans le câble "mâle" chez beumeu" (env. 12€) et de raccorder l'alim du GPS. L'ensemble s’éteindra quelques secondes après la coupure du moteur. Tu trouveras pleins d'info en cherchant un peu sur le fofo.
montage gps sur k1200r Signat10
