Trou a l’accélération a froid
1Trou a l’accélération a froid Empty Trou a l’accélération a froid Lun 29 Juil 2019 - 17:32
Blame
Blame
Bonjour.
Je viens d’acquérir une f650 de 95. Elle présente un problème singulier.
Lorsqu’elle démarre à froid, elle tourne sans problème au ralenti, avec ou sans starter. Mais elle broute dès que l’on dépasse 2500 tr.
Si je roule avec, bien que je la laisse chauffer, au bout d’environ 10 minutes, et curieusement dès que le ventilateur se met en route entre parenthèses (faut-il y voir un lien?)
2Trou a l’accélération a froid Empty Re: Trou a l’accélération a froid Lun 29 Juil 2019 - 17:34
Blame
Blame
(Coupure) Si je roule avec, ou bien que je la laisse chauffer à l’arrêt, au bout de 10 minutes, elle retrouve toute sa puissance.
Lorsque je roule avec le moteur froid, elle va progressivement réussir a monter dans les tours en faisant des ratés.
Logiquement, le carbu était nettoyé, les bougies sont neuves, et le réservoir a été nettoyé. Avez-vous une idée ?, Avez-vous rencontré ce problème ?
Je vous remercie.
