[Résolu] Compteur qui ne s éteint plus
1[Résolu]  Compteur qui ne s éteint plus Empty [Résolu] Compteur qui ne s éteint plus Sam 27 Juil 2019 - 13:28
maathor
maathor
J ai un « gros » soucis.
Hier soir plus de batterie dans ma f800R j acheté donc à un bmw à côté une batterie, des clés torx chez Leroy, et hop direct je change la batterie. Même references ect...
Je rentre chez moi et j enlevé les clefs . Le compteur s arrête et une seconde après il se rallume( aiguille qui compte tours qui fait l allé retour et voyants allumés...) quelle plaie. J ai une peur bleue d aller chez BMW et d en avoir pour 1000€ 😂
Avez vous déjà eu cela qu avait vous fait ou remplacer ?
Le coupe circuit n y change rien...
Merci beaucoup,
Marc
défais les branchement de la batterie et attends quelques heures avant de les remettre
maathor
maathor
Elle est restée toute la nuit juste avec la masse de branchée. Tu penses que ce n est pas suffisant ? Ce matin meme soucis
si je pense que c'est suffisant
je connais peu la F800 , a priori c'est la gestion du cabus qui déconne, la centrale ne voit pas la coupure du contact.
Débranche le faisceau qui vient du contacteur à clef ( démarrage)
maathor
maathor
Je te remercie pour ton aide.
Un peu agacé je me suis dit ce soir que finalement la batterie était peut être le symptôme du déchargement. Si elle se décharge peut être est un défaut de l alarme quand la brêle est éteinte.
En effet l alarme à un câble marron sectionné.
Je l est débranché du faisceau et hop la moto s allume et s éteint.
J aurai une petite soudure à faire mais une grosse inquiétude de moins !!![Résolu]  Compteur qui ne s éteint plus 64ea2610
parfait , il n'y a plus qu'à souder :bien:
Et peut être un petit [Résolu] dans le titre, pour une meilleure visibilité. :bien:
[Résolu]  Compteur qui ne s éteint plus Signat15
