Le Deal du moment : -53%
STOGA Manette sans fil pour Switch à 9,34€
9.34 €
Courroie de transmission pour f800gt
kside
1Courroie de transmission pour f800gt Empty Courroie de transmission pour f800gt Sam 18 Mai 2019 - 8:59
kside
kside
Bonjour à tous 😊
Et si on parlais de la courroie de transmission sans entretien qui ce change autour des 40000kms.
Moto de 2013 acheté à 32000kms en mars aujourd'hui 39000kms.
J'ai constaté que ma courroie c'est détendue, je peux la décaler légèrement sur la couronne AR.
Es ce grave Docteur?
BMW pas trop communicatif sur le sujet , faisant mes entretiens personnellement ,je désirerais savoir si quelqu'un la déjà fait .
Et comment ce procurer cette courroie?
Merci pour vos réponses 😉
kside
kside
Merci  :bien:
Je creuse tout ça  geek
Le tuto sur le démontage est sympa mais n'explique pas le réglage de la courroie , je crois qu'il faut un appareil qui contrôle la tension  Suspect
TAZ10
TAZ10
Courroie de transmission pour f800gt Downlo13
J'ai ça si tu veux... Arrow
kside
kside
😉 je vois que tu touche ta bille en méca 😉
kside
kside
A part la courroie contitech de 173 dents  pour la 800 st .
Ou peut on trouver une courroie de 182 dents pour la 800 gt  hors réseau BMW ?
Si j'ai bien saisie  Smile  le controle de tension de la courroie ce fait  sur la latérale et  on  doit pas toucher
le bras oscillant en appuyant dessus...
on peut également tordre d'un quart de tour la courroie si plus :courroie détendue
Mais à quel endroit?
Courroie de transmission pour f800gt Dsc04116
Buzzz
Buzzz
kside a écrit:Si j'ai bien saisie  Smile  le controle de tension de la courroie ce fait  sur la latérale et  on  doit pas toucher
Pour contrôler la tension, il faut être assis sur la moto et tordre la courroie (à l'endroit indiqué sur ta photo), mais pas d'1/4 de tour. C'est 1/8, soit 45°.
http://bmw.k100rs.free.fr
TAZ10
TAZ10
kside a écrit:😉 je vois que tu touche ta bille en méca  😉
Slowpock
Slowpock
Puisqu'on parle de la courroie, je viens de demander à mon concess de reporter à 50000 le changement de celle-ci.
Je ne dois pas être le seul à faire ce genre de demande puisqu'il n'a pas paru surpris par ma requête.
Donc, après examen de la courroie, nous avons convenu de reporter son changement. Bon, je ne dois pas prendre grands risques car elle présente l'aspect du neuf.
kside
kside
Ok, merci pour l'info 😉 ,
Tu peux nous en dire plus ... ta pétoire quel modéle et l'année ? 😊
Slowpock
Slowpock
C'est une F 800 GT de 2016.
Courroie de transmission pour f800gt Img_2922
12Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Lun 27 Mai 2019 - 10:13
kside
kside
Belle machine 🤗
Je comprend mieux pour le report du changement de courroie ,moto récente ....
La mienne est de 2013 et approche les 40000 kms 😎
Pas trop abîmé un léger poc du à un caillou mais courroie qui à bientôt 6ans d'âge ...
Bonne route 😉
13Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Lun 27 Mai 2019 - 10:19
Slowpock
Slowpock
De toute manière, elle sera chargée avant son quatrième anniversaire. Les 50000 seront vite atteints
14Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Lun 27 Mai 2019 - 11:58
cobra81
cobra81
Après lecture je viens apporter quelques précisions.
Janvier 2019: révision des 50 000 à Albi. Le programme d'entretien normal + changement de la courroie que je n'ai pas voulu faire aux 40 000.
Février 2019: lors d'un d'un départ au petit matin, un bruit venant de la courroie se fit entendre, arrêt en bord de route, contrôle sur béquille centrale en faisant tourner la roue AR, je présume un petit bâton qui aurait pu s'incrustait dans la protection courroie.... Puis je roule et rien d'anormal.... Le bruit disparu...!!
Avril 2019 : contrôle visuel de courroie (je le rappelle,neuve depuis Janvier.) Je trouvais qu'elle sortait extérieurement (coté droit, pas coté moyeu, OK ?? ) Je reviens chez BMW Albi et Ludo le chef mécano constate en effet qu'il y a un truc bizarre....
ZOU;;; à l'atelier et après tension et dé-tension re-tension... et contrôle....
OUPS, ..... Roulements de l'arbre défectueux, et l'arbre (moyeu) entier à changé.....
Une "maladie" concernant ces motos, donc, à surveiller.!!!!
J'espère que ce petit message apportera une info supplémentaire study aux possesseurs de cette agréable moto.... Basketball
Bonne route :wink:
15Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Lun 27 Mai 2019 - 12:11
kside
kside
Ciao didier 😉
J'étais au jus pour ta mésaventure.
Mais dis moi ,je pense que lors de ton 1er changement BM n'a pas fais son boulot !
Si ton arbre AR est à changer ,il devais déjà montrer des signes de fatigue lors du changement de courroie. C'est des pros ou non ?
Cette plaisanterie t'a coûté combien et es ce que BM à pris quelque chose en charge ? 😎
16Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Lun 27 Mai 2019 - 12:21
Slowpock
Slowpock
Oui, j'ai déjà entendu parler de ce problème. Je le pensais "réservé" aux anciennes, les ST donc.
As-tu eu une info concernant l'origine de ce problème ? Défaut d'usinage ? courroie trop tendue ? ou pilotage "musclé" de la moto ?
En ce qui me concerne, pour le moment, pas de bruits suspects, pas de surchauffe au niveau du moyeu. Je pars jeudi aux Coupes Moto Légende. Je surveillerai...
Un geste de la part de BMW au sujet de cette pièce ?
17Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Lun 27 Mai 2019 - 21:24
cobra81
cobra81
kside a écrit:Ciao didier 😉
Voila ce que l'on appelle "le téléphone rose" mon ami..... Désolé  t'a tout faux....
1-- au changement de courroie, on n'enlève pas la broche
2-- même au changement de pneu, on enlève pas la broche
3-- quelques temps avant, il a montré des signes de fatigue effectivement, puisque comme décrit dans mon
     texte, la courroie sortait à l'extérieur et frottait a peine les plastics de protection, mais j'ai continué a
     rouler...
L'origine du problème peut être l'humidité,(les roulements en tenaient) et le travail en porte à faux (mono bras oscillant) mais ce n'est pas la première..... Est ce à cause de ça qu'il n'y aura plus de transmission courroie chez BM ?? Crying or Very sad
4-- Etant un client ayant acheté neuve et suivi scrupuleusement l'entretien chez eux, effectivement j'ai eu un sacré pourcentage. comme quoi la fidélité...... Quand a leur professionnalisme et leur compréhension...... :bien:
Donc pas la peine de s'exciter derrière le clavier, c'est vraiment des pros mon ami.......
Tchao à 100 000   tafume
18Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Lun 27 Mai 2019 - 23:14
kside
kside
Certe on ne démonte pas la broche mais on contrôle le jeu sur la broche et celui de la couronne ar ?
Comptant pour toi si tu es satisfait de ton réparateur 😊
À bientôt sur nos belle routes tarnaise 😎
19Courroie de transmission pour f800gt Empty Re: Courroie de transmission pour f800gt Mar 28 Mai 2019 - 18:09
cobra81
cobra81
kside a écrit:Certe on ne démonte pas la broche mais on contrôle le jeu sur la broche et celui de la couronne ar ?
Yes.... On contrôle le réglage de tension sur le moyeu AR en dévissant les deux vis de chaque côté, et la vis centrale sert de réglage de tension (plus, moins). A l'intérieur de moyeu se trouve une entretoise excentrique  qui le coiffe, ce qui permet donc, le réglage par la vis centrale, finir a l'aide d'un diapason pour une tension bien précise.....
Basketball
A+  Bonne route
