-30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 € 90 €
Plus de frein AR
MICK25
pinpon76
1Plus de frein AR Empty Plus de frein AR Dim 5 Mai 2019 - 17:10
pinpon76
pinpon76
Comme beaucoup de 1150 RT, la mienne a connut le problème d'ABS HS.
J'ai donc remplacer cette centrale par l'émulateur Polonais et à l'essai, les freins AV sont nickel mais rien à l'AR. Je précise que la pédale est très dure et n'a pratiquement pas de course.
Une idée pour m'aider.
Salutations à tous
Olivier
2Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Dim 5 Mai 2019 - 17:16
Avec l'émulateur, tu es revenu en version hydraulique simple, donc c'est comme sur n'importe quelle autre moto sans ABS, grippage du MC ou de l'étrier, durite trop vieille qui se délite et fait une hernie qui empêche la montée en pression? Il va falloir démonter et regarder, il n'y a pas de diagnostic sûr à distance et sans toucher....
3Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Dim 5 Mai 2019 - 19:02
MICK25
MICK25
Pour ceux qui parle la langue de Goethe....Cela a l'air très intéressant et certainement déjà paru sur le forum!
https://rhelectronics.de/wp-content/uploads/2017/02/bmw-abs-report.pdf
4Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Mer 8 Mai 2019 - 19:10
Marc
Si je comprend il s agit d un kit pour remplacer nos centrales abs pour passer en freinage simple Question
A quel prix Question
Est il possible d avoir le lien pour commander
5Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Mer 8 Mai 2019 - 19:19
pinpon76
pinpon76
Marc a écrit:Si je comprend il s agit d un kit pour remplacer nos centrales abs pour passer en freinage simple Question
https://www.ebay.fr/itm/EMULATOR-ABS-PUMP-MODULATOR-PUMPE-BMW-R-1150-K-1200-LT-GT-GS-RS-S-RT-ST-C-CL-/262895740608?var=&hash=item3d35cea6c0ⓂmJZSPZIr59GjaYVF7UnXcmg
6Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Mer 8 Mai 2019 - 21:56
La platine remplace le bloc ABS3, dans l'encombrement d'origine et interconnecte directement les circuits de commande et de pression, sans aucune modification des durites. Il faut fournir le bloc ABS à remplacer, ou au moins sa carte électronique, que le fournisseur va monter dans le boîtier commandé et qui continuera à répondre au Motronic, initialiser le système sans erreur et fournir la vitesse venant du capteur de pont.
Un moyen plug & play de convertir une moto avec ABS3 en panne en modèle sans ABS et freinage conventionnel avant arrière séparés et sans assistance.
7Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Mer 8 Mai 2019 - 22:22
voici une image de cette platine
Plus de frein AR Th2emu10
Plus de frein AR Signat11
8Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Mer 8 Mai 2019 - 22:34
nicaux76
nicaux76
Bonsoir. Je garde le lien sous le coude. Cette solution me semble être une bonne alternative à ce que j'avais vu jusqu'à présent.
9Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Jeu 9 Mai 2019 - 7:59
Marc
Salut
Merci beaucoup pour les infos, super intéressant je pense aussi quand cas de panne de mon ABS solution de remplacement à conserver précieusement dans les favoris
:bien: :bien:
10Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Jeu 9 Mai 2019 - 9:39
kick40
kick40
Si ça peu intéresser quelqu'un!
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1600081787.htm/
11Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Jeu 9 Mai 2019 - 9:46
a ce prix, il vaut mieux l'acheter neuf sur ebay , c'est 200€ +15€ de port :laughing:
le lien
12Plus de frein AR Empty Re: Plus de frein AR Jeu 9 Mai 2019 - 9:57
kick40
kick40
Ah oui!! je ne pensais pas que ça ne valait que...200€
Donc effectivement il vaut mieux en commander un neuf.
