Ecran PC Gamer – ACER NitroKG242YPbmiipx – 23,8″ FHD – Dalle ...
148.99 €
Prise accessoire ? or not ?
1Prise accessoire ? or not ? Empty Prise accessoire ? or not ? Mer 1 Mai 2019 - 21:08
st germain
st germain
Sur la 650 GS de Mme de (07/2002) j'ai une prise (voir photo) sous la selle ? Est ce une prise accessoire ? Sinon a quoi sert elle comme ayant besoin d'un positif après contact si c'est ce que je pense j'aimerais l'utiliser .
Merci de vos réponses éclairés si vous savez.
Prise accessoire ? or not ? Img_0010
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
2Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Jeu 2 Mai 2019 - 0:06
Faron
Faron
D'origine, il n'y avait pas de prise accessoire
    Prise accessoire ? or not ? La_dom11
3Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Jeu 2 Mai 2019 - 21:14
st germain
st germain
pourtant celle ci est raccordée à rien et ne gène en rien !
4Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Ven 3 Mai 2019 - 7:56
Faron
Faron
Alors , utilise la
5Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Ven 3 Mai 2019 - 21:05
st germain
st germain
faron83 a écrit:Alors , utilise la
C'est ce que je vais faire mais j'aurais voulu m'assurer que c'était bien une prise accessoire (optionnel) ou non ? Ne serait ce que savoir si le + est un + après contact ou non (actuellement la moto est démonté  sans batterie)
J'ai bien les plans électriques mais je ne trouve pas cette prise ... ET c'est pour cela que je recherchais une bonne ame qui m'aurait éclairé Very Happy
Prise accessoire ? or not ? F650gs11  Prise accessoire ? or not ? F650gs10
6Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Ven 3 Mai 2019 - 21:21
Tu ne peux pas la tester avec un multimètre, sans et avec contact, et trouver le fusible qui la commande ?
7Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Ven 3 Mai 2019 - 21:27
Faron
Faron
Regarde page 94
http://www.futurmoto-bmw.com/bmw/manuels_motos/G/G650GS/manuel-04-10-G650GS.pdf
8Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Dim 5 Mai 2019 - 11:00
st germain
st germain
Dr.X a écrit:Tu ne peux pas la tester avec un multimètre, sans et avec contact, et trouver le fusible qui la commande ?
Comme je suis en cours de remontage j'ai réinstaller la batterie et testé cette fameuse prise donc j'aimerais d'ailleurs bien connaitre les références pour acheter ce qui s'emboite dedans. Elle fonctionne donc après contact et ne sors que du 7 V ... (sans avoir démarrer la moto)
9Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Dim 5 Mai 2019 - 11:41
st germain a écrit: Elle fonctionne donc après contact et ne sors que du 7 V ... (sans avoir démarrer la moto)
Et à la batterie, tu as bien tes 12,5V ou plus?
10Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Dim 5 Mai 2019 - 11:59
Ça ressemble à un connecteur que l'on trouve aussi sur les k1300 (coté rampe d'injecteur) qui serait utilisé pour les modèles USA.
Prise accessoire ? or not ? Signat15
11Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Dim 5 Mai 2019 - 15:04
7 volts après contact ??? ça va pas servir à grand chose
Prise accessoire ? or not ? Mousta10 Prise accessoire ? or not ? Idf10Prise accessoire ? or not ? Idf10
12Prise accessoire ? or not ? Empty Re: Prise accessoire ? or not ? Lun 6 Mai 2019 - 20:43
st germain
st germain
Oui j'ai bien 12V sans souci
