-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Obturateur de fourche bloqué
1Obturateur de fourche bloqué Empty Obturateur de fourche bloqué Lun 11 Mar 2019 - 13:34
chris0070
chris0070
J'ai entrepris la vidange de fourche de ma F650gs 2001.
Mais pas moyen d'enlever l'obturateur de fourche côté gauche. Côté droit il s'enfonce facilement et le clip peut s'enlever sans problème.
Par contre, côté gauche, il est bloqué. Même quelques coups de marteau ne le décollent pas.
Avez=vous une idée de ce que je pourrais faire? Pour l'instant je l'ai noyé de wd40.
Merci pour votre aide
Chris
2Obturateur de fourche bloqué Empty Re: Obturateur de fourche bloqué Lun 11 Mar 2019 - 20:51
Photo ?
3Obturateur de fourche bloqué Empty Re: Obturateur de fourche bloqué Lun 11 Mar 2019 - 20:54
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Essaie le sèche cheveux , afin de chauffé le métal
4Obturateur de fourche bloqué Empty Re: Obturateur de fourche bloqué Mar 12 Mar 2019 - 12:29
arnaudfocon
arnaudfocon
hello,les tubes sont demontés ou encore en place?si en place,désserrer le tés supérieur concerné @ +
5Obturateur de fourche bloqué Empty Re: Obturateur de fourche bloqué Mar 12 Mar 2019 - 16:22
chris0070
chris0070
Les tubes sont en place. J'ai desserré les tés et fait ressortir la fourche de 1 cm comme préconisé. Du côté droit, pas de problème : l'obturateur s"enfonce et je peux retirer le clip.
Du côté gauche, l'obturateur est bloqué dans sa position basse. Le clip est retiré mais pas moyen de faire bouger cet obturateur.
WD40 sans effet. Un coup de chauffe au décapeur thermique : pas d'effet. J'ai préforé légèrement et fixé une vis : je tire mais ça ne bouge pas d'un poil.
Je crois que je vais abandonner et oublier la vidange de la fourche.
Sauf si quelqu'un a une autre idée
6Obturateur de fourche bloqué Empty Re: Obturateur de fourche bloqué Mar 12 Mar 2019 - 17:35
chris0070 a écrit:Les tubes sont en place. J'ai desserré les tés et fait ressortir la fourche de 1 cm comme préconisé. Du côté droit, pas de problème : l'obturateur s"enfonce et je peux retirer le clip.
Ton perçage dans le bouchon est taraudé ? si oui tu pourrais placer un bout de ferraille percé au milieu en appui sur le tube, un écrou sur la vis qui feras office d'extracteur en serrant l'écrou qui s'appuiera sur la plaque et tirera la vis
