Le Deal du moment : -42%
NVIDIA Passerelle multimédia SHIELD TV 2019
124.99 €
Pose de projecteurs additionnels, leds ou halogènes ?
Jper78
Berthaux 34
Berthaux 34
Bonjour au membres du forum,
Voila, j'aimerai installer sur mon R1200R 2007 deux projecteurs additionnels sur mes pare cylindre pour des raisons de sécurité, je regarde un petit peu les modèles, j'aimerai quelques chose de qualité, je tombe sur les projecteurs Givi me semble t'il sur le site hornig, des halogènes et des leds, le prix, du simple au double, comme à peu prés chez tous les fabricants,
dois je nécessairement mettre des leds?,la consomation electrique n'étant pas la mème, je n'aimerai pas qu'un halogène me vide la batterie en sachant que je fait principalement de la ville, (Paris et ses bouchons Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad ), j'ai les poignées chauffantes donc un alternateur un peu plus puissant me semble t'il, en ce qui concerne le branchement, ce n'est pas un souccis, + aprés contact, batterie et relais plus fusible, normalement pas de problèmes,
voila, leds ou halogène, j'attends vos retour d'èxpèriences, et peu étre avez vous un modèle à me conseiller
en tout cas merci d'avance pour vos réponses,j'ai besoin que l'on m'éclaire un peu
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Le rapport puissance consommée/ puissance éclairage sera toujours plus favorable en Led. La couleur de la lumière sera aussi plus performante en Led. Donc, mon choix va vers....Led. Il y a des fournisseurs chinois qui vendent du matériel correct à des prix défiant toute concurrence (surtout celle de BMW).
Pose de projecteurs additionnels, leds ou halogènes ? Signat10
Jper78
Jper78
Salut Philippe,
Je suis d'accord avec Trumftager, le rapport éclairage/conso est favorable. De plus l'éclairage des leds est plus proche de la lumière du jour.
Perso j'ai mis 2 leds (2*4400 = 8800 lumens) conso 40W. sur allumage du feu de croisement => 10% pour signalisation et allumage phare => 100%. ça calme les ardeurs des mauvais conducteurs et de nuit ... c'est le jour (!! attention a l'extinction il fait noir !)
tb63
tb63
perso j'ai monter des leds ça éclaire trés bien .
Regarde sur le site MOTEA beaucoup de choix est prix raisonnable j'ai prix chez eux des lumitecs bon matos.
bernard35
bernard35
Salut Jper78,
Tu aurais la référence de tout celà, et où tu les as acheté?
http://www.opus17.fr
Jper78
Jper78
Bernard,
Sauf erreur voila ce que j'ai utilisé :
- Carte de commande
RS-components
Code RS | Désignation | Qté
9156632 | DG81-7011-35-1012 - Relais 1 RT 12V dc pou... | 3
2068648 | Carte à matrice Simple face au pas de 2.54mm,... | 1
4670350 | BORNIER À VIS CI 5,08MM 2CTS (Paquet de 5) | 5
- Le reste
commutateur : https://fr.aliexpress.com/item/motorbike-universal-motorcycle-switch-handlebar-switch-button-ON-OFF-For-12v-U5-Headlight-LED-Light-Spotlight/32790787454.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.D0pBJt
2€
Lampe LED : https://fr.aliexpress.com/item/A-pair-4-U2-LED-Chip-led-spotlight-40W-4400lumens-waterproof-motorcycle-led-light-motorcycle-led/1926471094.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.D0pBJt
63€
1 porte fusible : https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-20A-Middle-Low-Profile-Case-Fuse-Holder-Blade-Waterproof-inline-G0247-P0-3/32768424969.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Tl4Fgl
2€
1 dimmer : https://www.amazon.fr/gp/product/B00GUBNDI4/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
3€
Mon cablage je le joins ce soir je ne peux pas le faire dans l'instant
Jean
Jper78
Jper78
Voila mon schéma de cablage
Jean
Pose de projecteurs additionnels, leds ou halogènes ? <a href=Pose de projecteurs additionnels, leds ou halogènes ? Schema14"/>
stroumph grognon
stroumph grognon
j'ai fait ça sur mon 1150R
optique H4 + une paire de spots leds 10w
http://bmist.forumpro.fr/t117812-remplacement-optique-r1150r-par-un-multi-leds#2125784
stroumph grognon
stroumph grognon
stroumph grognon
stroumph grognon
Webstter
Webstter
Jper78 a écrit:Salut Philippe,
Tu aurais les modèles en tête ? Je cherche justement des feux que je peux monter en double intensité. Feux de route, feux de croisement...
Merci de ton retour.
EDIT. J'ai pas pris le temps de tout lire, pressé que j'étais ^^
Jper78
Jper78
La ref des leds est :
elles sont dimmables.
Bon montage
