Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Poignées chauffantes origine, connectique
tatabourbon
tatabourbon
Bonjour à vous tous,
J'ai la poignée chauffante gauche qui ne fonctionne plus dans aucune des 2 positions.
Je cherche où se trouve la connectique car j'ai bien vu que le faisceau sort du guidon mais avec tous les câbles, je perds celui-ci dans l'ensemble des autres...
Y a t il ( et où?) un connecteur qui pourrait me permettre de tester la continuité de la résistance et ensuite que l'alimentation arrive bien jusqu'à la poignée ?
Merci par avance et vous me pardonnerez si je fais un doublon avec un post similaire mais pas trouvé malgré mes recherches. Embarassed
Amicalement
Frederic
nicaux76
nicaux76
Salut Frédéric.
Si cela peut t'aider : sur les RT, les deux connecteurs sont fixés sur le support de garniture (partie en acier supportant le carénage enveloppant l'optique de phare), à proximité du fourreau droit de la fourche.
Bonne chasse ;-)
tatabourbon
tatabourbon
Merci Nicolas, je vais déjà regarder de ce côté :bien:
Affaire à suivre dans la journée. :wink:
À plus tard
Fred
tatabourbon
tatabourbon
Bon je viens d'arriver à retrouver mes petits Very Happy
Alors le fil de la poignée qui sort du guidon serpente serpente serpente......jusque sous le réservoir et arrive au connecteur qui rejoint le fil de l'autre poignée.
À priori, pas le même montage que sur les Rt Rolling Eyes ca aurait trop facile tirelalangue
Merci à toi Nicolas pour le coup de main :bien:
Et le résultat est ferme et définitif : fil résistif coupé dans la poignée Crying or Very sad
Je lance une demande dans la section prévue :wink:
À plus tard
Fred
Sur une GS il faut enlever le réservoir pour avoir accès à ces connecteurs.
T'en a trouvé une de poignée chauffante ou tu la répare?
Ça m’intéresse, j'ai gauche qui est HS.
tatabourbon
tatabourbon
paf la bm a écrit:Sur une GS il faut enlever le réservoir pour avoir accès à ces connecteurs.
pareil sur la R, il faut demonter le réservoir :wink:
Sinon on trouve des poignées chauffantes occasion sur divers sites : labay, rouletoujours...
mais je préférerais passer par le forum et donner des sous à un membre plutot qu'a un illustre inconnu, systeme debrouille quoi  !
si pas d'offres sur le forum, je pense me tourner vers la réparation et commander seulement le dessus des poignées...
apparement Grumo89 va le faire, a suivre et procéder comme lui 'il y arrive :bien:
amicalement
frédéric
tatabourbon
tatabourbon
Bon, après enlèvement de la poignée caoutchouc et de la protection moulée sur le fil résistif, je viens de trouver que celui-ci (le fil résistif est coupé au milieu de la poignée Suspect )
Je me demande si je ne devrais pas essayer de le ressouder à l'étain? qu'en pensez-vous et ensuite quelle matière appliquer entre le fil et la poignée en caoutchouc qui résistera à la châleur?
si vous avez des idées, je suis preneur... study
amicalement
frédéric
tatabourbon a écrit:je viens de trouver que le fil résistif est coupé au milieu de la poignée
Certains ont réussi à réparer ainsi le fil existant, s'il n'est pas trop endommagé et ne présente qu'une coupure.
Ça ne risque pas grand chose d'essayer, de toute façon, quitte à rajouter une petite longueur de fil pour assurer une soudure
suffisamment résistante.
Pour recouvrir la réparation, peut-être un de CES PRODUITS peut convenir?
Pour rhabiller la poignée, il faut prendre de la gaine thermorétractable.
Merci du retour, je vais tenter un démontage et examen de la poignée dans le but de la réparer.
tatabourbon
tatabourbon
Je vous remercie pour l'aide :bien:
Je viens de ressouder le fil resistif auquel il me manquait moins de 1cm : j'ai fais une "rallonge" avec un fil électrique étamé et j'ai réussi à joindre les 2 extrémités :bien:
Pour le revêtement dessus, après avoir regardé sur g..gle, j'ai collé tout autour de la poignée du papier sulfurisé qui sert à la cuisson des tartes maison : papier très fin et qui résiste par définition à la chaleur.
Je ferai un essai de chauffe demain avant de remonter de nouvelles poignées caoutchouc...
À suivre au prochain episode :wink:  et pour Paf : attends mon retour pour la suite, je mettrai la suite avant la fin de semaine si tout va bien Smile
Amicalement
Frederic
tatabourbon a écrit:Je vous remercie pour l'aide :bien:
Amicalement
Frederic
Je ne suis pas pressé, ma 1150 est à la retraite.
Je l'ai ressorti en décembre suite à ma chute avec ma 12GSA LC car j'avais ma virée dans les Alpes début janvier et comme la GSA LC est revenu à temps, la 1150 est resté au garage.
Avec une poignée chauffante HS et un démarreur très capricieux, cela aurait pu être difficile.
tatabourbon
tatabourbon
Oui j'ai suivi tes déboires de fin d'année, et comme tu as le temps, je te dirais si dans le temps, la réparation tient ou pas...
Amicalement
Frederic
grumo89fr
grumo89fr
J’attends toujours la livraison du fils de chez Conrad et je ferais un CR du remontage. J’avais déjà fait une réparation sur la poigné et j’avais simplement supprimé une boucle pour avoir du mou pour relier les deux extrémités, pour la couche entre les résistances et la poigne du scotch d’électricien large marche très bien car le problème du papier sulfurisé est qu’il n’adhère pas à la surface et que la poigné en caoutchouc ne va pas être maintenu sur le guidon
Cordialement
tatabourbon
tatabourbon
Merci pour le retour, je vais aller chercher du scotch alors :bien:
Et on essaiera ça ce week-end si le temps le permet :wink:
Amitiés
Frederic
tatabourbon a écrit:Merci pour le retour, je vais aller chercher du scotch alors :bien:
Amitiés
Frederic
J'ne ai parlé plus haut, pourquoi, tu ne prends pas de la gaine thermorétractable?
En plus cela fait un fini qui est propre net.
tatabourbon
tatabourbon
Bonjour Paf, effectivement j'ai lu mais pas imprimé ton message Rolling Eyes
Je vais aller prendre le diamètre et essayer de trouver cette gaine sur conrad...car il y a peu de chance que j'en trouve dans mes petits villages alentour.
Frederic
grumo89fr
grumo89fr
pas sur que ca marche toujours le problème d'accroche au guidon
cordialement
tatabourbon a écrit:Je vais aller prendre le diamètre et essayer de trouver cette gaine sur conrad...
Tu peux aussi commander ailleurs, comme CELLE-CI, en diamètre 30mm et 1m de longueur, ça doit faire, ça rétrécit jusqu'à la moitié (15mm), donc pour une poignée de 22mm, ça doit coller.
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
Plusieurs l'on fait sur le forum GS et de mémoire, pas de retour négatif.
grumo89fr
grumo89fr
J’ai commencé à faire la réparation de ma poignée chauffante gauche donc la valeur ohmique est de 9 ohm (prise sur la droite qui elle fonctionne).
Dans le doute et vue le prix j’avais commandé deux type de fil un en 5 ohm par mètre et l’autre en 10 ohm par mètre.
Poignées chauffantes origine, connectique Img_0613
Avec le 5 par mètre cela ne va pas car une fois mis en place on a que 6.5 ohm donc avec l’autre si on met toute les spires on a 11.5 ohm donc j’ai diminué la longueur pour avoir la bonne valeur soit 95 cm de fil reparti sur la longueur de la poigné. Reste quelque soudure et à faire le remontage
Cordialement
