Démonter poignées chauffantes
1Démonter poignées chauffantes Empty Démonter poignées chauffantes Dim 13 Jan 2019 - 8:52
chris0070
chris0070
Bonjour à tous
J'ai racheté une f650gs de 2001 en mai dernier.
Les poignées chauffantes n'ont jamais fonctionné. Court-circuit quelque part. Le fusible grille immédiatement.
Je ne suis pas expert et ignore donc si le problème vient des poignées ou du faisceau.
Je compte dès lors démonter. En premier lieu le faisceau. Et déjà là je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai cherché un tuto sur le site et ailleurs ... mais rien trouvé.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire? A quel niveau les câbles sont-ils connectés ensemble? Accès pas trop compliqué?
Merci pour votre aide et encore ; Une Excellente année 2019
Chris
2Démonter poignées chauffantes Empty Re: Démonter poignées chauffantes Dim 13 Jan 2019 - 18:29
mickie
mickie
virer ce qui ne marche pas, curieuse démarche... tu comptes faire pareil après avec ton phare quand la lampe claquera ou tes pneus quand ils seront à plat?
Cherche plutôt pourquoi le fusible saute, car ça peur aussi perturber le fonctionnement d'un autre élément branché lui aussi sur le même fusible... La panne la plus fréquente est dans le guidon, à la poignée de gaz. Pas besoin de tout démonter, il y a assez long de fil pour pouvoir localiser le problème... Et par les températures qui courent, c'est pas négligeable, les poignées chauffantes!
3Démonter poignées chauffantes Empty Re: Démonter poignées chauffantes Dim 13 Jan 2019 - 18:40
chris0070
chris0070
En aucun cas je ne comptais virer l'ensemble. Je veux démonter afin de voir où est le problème.
Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Pas de raison, pour autant, de persifler : c'est de l'aide et des conseils que je demande, rien d'autre.
5Démonter poignées chauffantes Empty Re: Démonter poignées chauffantes Lun 14 Jan 2019 - 20:04
Bubu26
Bubu26
bah déjà voir aubout de la poignée droite ; 90% de chances que cà soit là !
enlever l’embout de guidon, ouvrir le comodo pour liberer la poignée tournante , donner du mou au fil et sortir la poignée en accompagnant le coulissement du fil dans le guidon ...
Moi j’ai coupé les fils et rajouté des connections au remontage ; dans ce cas ; passer le fil dans le guidon à l’aide d’un fil de fer sur lequel on aura scotché le bout du fil : sans pbm !
6Démonter poignées chauffantes Empty Re: Démonter poignées chauffantes Lun 14 Jan 2019 - 22:10
chris0070
chris0070
Super. Merci. Je vais essayer çà ce we
