Code promo Cdiscount : -5€ dès 59€ d’achat
Problème chargeur fornius…
LaurentM
1Problème chargeur fornius…  Empty Problème chargeur fornius… Sam 22 Déc 2018 - 19:38
LaurentM
LaurentM
Bonjour à tous.
Je sais pas si je suis dans la bonne rubrique…
Je veux mettre en charge une batterie avec mon chargeur fornius 1202.
Je branche ma batterie, et au niveau de l'affichage, symbole de batterie vide qui clignote et ne veut pas apparemment se mettre en charge… ???
2Problème chargeur fornius…  Empty Re: Problème chargeur fornius… Sam 22 Déc 2018 - 19:50
Mis dans la bonne rubrique, essaie ton chargeur sur une autre batterie pour voir si c'est lui qui est HS , si c'est pas le cas , c'est ta batterie
3Problème chargeur fornius…  Empty Fornius… Sam 22 Déc 2018 - 19:57
LaurentM
LaurentM
C'est exactement ce que j'ai fait.
Avec une autre batterie, ça charge…
C'est donc ce que je craignais,  ma batterie est morte…
Bonne fête de fin d'année à tous,  et soyez prudents…
4Problème chargeur fornius…  Empty Re: Problème chargeur fornius… Sam 22 Déc 2018 - 20:18
J'ai eu une expérience similaire avec mon CTEK, celui-ci à besoin d'un "contre courant" pour s'activer. J'ai donc utilisé un chargeur classique pour donner à la batterie un minimum de charge et ainsi créer ce "contre courant", ensuite le CTEK a pu faire son office correctement.
5Problème chargeur fornius…  Empty Re: Problème chargeur fornius… Sam 22 Déc 2018 - 21:04
vobe
vobe
Pareil
Les chargeurs intelligents, le sont parfois trop ....
Quand une batterie est trop déchargée ils refusent de commencer la charge
J'ai toujours un bon vieux chargeur à transformateur pour démarrer la charge dans ce cas de figure, au bout de quelques dizaines de minutes je repasse sur le chargeur électronique et a moins que la batterie ne soie vraiment morte ça charge.
6Problème chargeur fornius…  Empty Re: Problème chargeur fornius… Sam 22 Déc 2018 - 23:05
SEGAFREDO a écrit:J'ai eu une expérience similaire avec mon CTEK, celui-ci à besoin d'un "contre courant" pour s'activer. J'ai donc utilisé un chargeur classique pour donner à la batterie un minimum de charge et ainsi créer ce "contre courant", ensuite le CTEK a pu faire son office correctement.
+1
Par contre dans ce cas, je n'ai jamais essayé de laisser le Fronius plusieurs heures.
7Problème chargeur fornius…  Empty Re: Problème chargeur fornius… Dim 23 Déc 2018 - 9:11
Aigle 4
Aigle 4
Quand la tension de la batterie est vraiment trop basse. Le Fronius, même branché plus de 24 heures, n'arrive pas à démarrer la charge.
On arrive à "réveiller" la batterie avec un chargeur classique puis le Fronius peut prendre le relais.
Toutefois quand on en arrive là, la batterie ne fait pas long feu !
8Problème chargeur fornius…  Empty Re: Problème chargeur fornius… Dim 23 Déc 2018 - 19:12
Aigle 4 a écrit:Quand la tension de la batterie est vraiment trop basse. Le Fronius, même branché plus de 24 heures, n'arrive pas à démarrer la charge.
Sauf si cette grosse décharge est dû par exemple à l'oubli des warnings sur une voiture. J'en ai fait l'expérience dernièrement avec la batterie d'un ami. Cela fait 3 mois et tout va bien, je dirais même mieux depuis cette perfusion Fronius de plus de 48 heures précédé d'un coup de chargeur du moyen âge pendant un quart d'heure.
9Problème chargeur fornius…  Empty Re: Problème chargeur fornius… Mar 25 Déc 2018 - 20:13
LaurentM
LaurentM
Bonjour à tous.
Alors…
Pour ma batterie, après l'avoir chargée avec un chargeur lent… passage sur le fornius.
Mon quad à démarré.
Va t'elle tenir dans le temps ???
Je verrais bien….
