Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
f 800 voyant moteur
1f 800 voyant moteur Empty f 800 voyant moteur Lun 3 Déc 2018 - 13:50
marinverve
bonjour,
le voyant orange moteur s'allume au bout de 9kms, puis le klaxon fonctionne et arrêt du moteur ?
Au bout de 10 secondes on peut redémarrer le moteur.
que faire ?
Auparavant la batterie à été changée, faut il faire une manipulation après le changement ?
2f 800 voyant moteur Empty Re: f 800 voyant moteur Jeu 6 Déc 2018 - 17:40
Quelqu'un pour l'aider ?
f 800 voyant moteur Jura_218
3f 800 voyant moteur Empty Re: f 800 voyant moteur Jeu 6 Déc 2018 - 21:49
STP
STP
Vraiment je ne sais pas pour ce qui me concerne.
Mais je suis frappé par la sensibilité electrique de nos bécanes, dans ce cas comme dans plein d'autres que l'on voit à longueur de forum.
Pour faire vieux con je ne me vois pas refaire avec du fil au mètre comme avec ma CB 360 pour rajouter des longues portées... Qui en fait ne marchaient pas vraiment bien avec le montage tip top et la puissance de l'alternateur d'époque!
Apparemment même changer la batterie est devenu source de pb... Franchement je ne peux pas croire que ce soit bien normal avec une véritable ingénierie en dehors de toute obsolescence programmée.
4f 800 voyant moteur Empty Re: f 800 voyant moteur Ven 7 Déc 2018 - 7:00
Ludo66
Ludo66
tu as une alarme ?
5f 800 voyant moteur Empty Re: f 800 voyant moteur Ven 7 Déc 2018 - 13:15
John Tikedbus
John Tikedbus
je dirai le multiplexage : y a-t-il une procédure de réinitialisation ?
