-40%
29.99 € 49.99 €
Question concernant sacoches ou valises.
chounig
chounig
Bonjour a tous. J'ai commandé ma futur R1250R avec dans les packs, les fixations valises bmw.
Question: est ce que l on peu installer par dessus ces ecarteurs des sacoches souples genre bagster ou autres? Cela sans que ça frotte sur la peinture de la carrosserie?
Par experience, dès que l'on pose qq chose sur la peinture, elle se marque et se matifie.
Merci pour vos temoignages.
Mis dans la bonne rubrique
Question concernant sacoches ou valises. Jura_218
chounig
chounig
Bonjour et merci Freddy· :bien:
chounig
chounig
HI THERE !
Personne ? No
JM67
chounig a écrit:Bonjour a tous. J'ai commandé ma futur R1250R avec dans les packs, les fixations valises bmw.
Tu cela:
https://www.wunderlich.de/shop/en/bmw-r-series/r-1250-gs/luggage-co/carrier-extensions/wunderlich-luggage-rail-for-original-vario-case-r-1200-1250-gs-lc-m20571-102.html
https://www.wunderlich.de/shop/en/bmw-r-series/r-1250-gs/luggage-co/tankbags-bags/wunderlich-pannier-bag-bagpacker-ii-m20790-000.html
chounig
chounig
Merci pour ta réponse.
Il se trouve que pour des raisons non liées au choix de la moto j ai dû annuler cet achat.
Je reviendrai à BM plus tard.
En attendant, j ai acheté une Ducat Diavel.
À plus tard (avant le déambulateur) Lol.
chounig
chounig
Question concernant sacoches ou valises. Diavel10
JM67
chounig a écrit:Merci pour ta réponse.
.... Effectivement... c'est au autre trip !!!
Bonne route
chounig
chounig
Merci Jm! Idem.
chounig
chounig
Je reprends mon vieux post avec l achat effectué de ma R1250R .
J ai monté des supports 3points de valises Shad SH35/36.
Pour monter ces valises, j ai dû enlever les bitonios superieurs  de fixation des sacoches BM d origine.
Visibles sur la photo en arriere du cache « sport ».
Question concernant sacoches ou valises. 22188510
chounig
chounig
D’ou la question qui suit:
Svp: Pour ceux qui n'ont pas le kit support sacoches bm: existe t’il des écrous ou caches pour boucher le trou en l’absence de ces « bitonios »?
Merci pour vos réponses. :bien:
Cocagne
Cocagne
Ce ne serait donc pas le modèle prévu pour la R1250R?
https://www.silverstonemotor.com/fr/fixation-bmw/9480-shad-3p-system-support-valises-laterales-bmw-r1250-r-rs-2019-2021-porte-bagage-wors15if-8430358601338.html
chounig
chounig
Bonsoir. Je ne comprends pas ta question.
Cocagne
Cocagne
Et bien si c’est le modèle dédié il devrait se monter sans bricoler.
chounig
chounig
C est bien le modèle dédié mais avec le pot d origine. Moi j ai un Akra. Il existe des Akra avec une patte support comportant juste un trou pour la vis de fixation et il y a des Akra comme le mien qui ont derriere leur patte de fixation un ecrou prisonnier en cage soudée. De ce fait la patte Shad en est décalée.
Donc soit il faut araser la cage de l’écrou et mettre un écrou libre à la place, soit, comme l’a fait mon concessionaire: fixer la patte support Shad devant le cadre au lieu de derriere, quitte à devoir tordre de qq mm cette patte Shad. Et encore ce n’est peut être pas nécessaire pour la monter. (Ecrou cage conservé…).
chounig
chounig
Voici l arriere du support de mon Akra. ( j ai essayé làpatte a l endroit’ou elle est photographiée. Ca n’allait pas.- le concess la finalement mise à l exterieur du cadre :
Question concernant sacoches ou valises. 598d2310
Je ne sais pourquoi il y a des Akra avec écrou cage et d autres sans.
le pot d origine BM n a pas d écrou cage. Juste un trou.
chounig
chounig
Montage final sans bricolage:
Question concernant sacoches ou valises. B65faf10
Question concernant sacoches ou valises. 81ae4e10
Cocagne
Cocagne
Je ne suis pas sûr de comprendre mais si c’est le cas pourquoi ne pas mettre un peu de mastic ?
chounig
chounig
Bonsoir .
J ai dû mal m exprimer mais alors là, avec le mastic, moi non plus je ne comprends pas! 😁
20Question concernant sacoches ou valises. Empty vis Lun 16 Mai 2022 - 9:09
sedoge2005
sedoge2005
chounig a écrit:D’ou la question qui suit:
bonjour,
moi j ai trouvé des vis plates noir ,et cela va bien.
chounig
chounig
Merci Sedoge ! j ai mis des capuchons noirs en plastique . Impeccable!
