Le Deal du moment : -26%
Samsung Disque SSD Interne 2 To
154.59 €
F800 : chargeur de batterie pas intelligent
John Tikedbus
John Tikedbus
Bonjour !
Jusqu'à présent, mon chargeur passait en mode "entretien" pour faire passer l'hiver à ma batterie. Cette fois, branché depuis plus d'une semaine, il reste obstinément en mode "charge"... Problème de batterie ou problème de chargeur ? Y a-t-il un inconvénient ou un risque à le laisser branché dans cet état ?
Si ça n'est pas le chargeur qui est défaillant (pas de raison), c'est sans doute qu'il ne parvient pas à monter le niveau de la charge jusqu'au voltage requis, donc soit la batterie a vieilli, soit la température ambiante a baissé et réduit sa capacité.
Essaie de charger la batterie démontée à l'intérieur de ton logement, pour voir si ça repasse en mode entretien à "bonne température"...
c'est quel modèle ? j'ai eu le souci avec un optimate 4
Slowpock
Slowpock
Si qqun peut te prêter un autre chargeur et en recommençant l'opération, tu pourras ainsi déterminer d'où vient le problème
Antonov
Antonov
Essaie avec une autre batterie, tu seras fixé.
John Tikedbus
John Tikedbus
Freddy29 a écrit:c'est quel modèle ? j'ai eu le souci avec un optimate 4
C'est un premier prix de chez Norauto qui, jusqu'à présent, fonctionnait normalement.
barra
barra
je pense effectivement que le chargeur n est pas en cause .....
Il lui est peut-être nécessaire de faire un désulfatage pour qu'il puisse arriver au bout du cycle de recharge mais pour cela il faut le brancher en direct à la batterie.
C'est aussi pour cela que j'ai une prise que j'ai installé au tableau de bord branchée en direct à la batterie (en utilisant celle d'origine, le désulfatage ne se fait pas et le troisième voyant de mon chargeur/mainteneur BM ne s'allume pas) Bon ceci m'est arrivé en fin de vie des batteries et j'ai pu les utiliser encore quelques temps.
Slowpock a écrit:Si qqun peut te prêter un autre chargeur et en recommençant l'opération, tu pourras ainsi déterminer d'où vient le problème
C'est sûr que si tu as quelqu'un qui peut te prêter un chargeur Fronius qui marche, tu seras fixé, pour savoir si c'est la batterie, ton chargeur ou la combinaison chargeur - froid - batterie qui atteint ses limites...
