-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
ajout feux complémentaires sur k 100lt
PHILMAGENDY
PHILMAGENDY
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai installé mes feux complémentaires croisement et route.
Pour info, j'ai pris le + sur le commodo droit et le - sur le retour klaxon.
Quelques photographies ci joint.
J'espère poster dans la bonne rubrique.
Si erreur une suppression par les admin sera comprise et je republie au bon endroit si conseils.
V à tous et bonne route.
Phil
Tes photos ne sont pas là .....
patatwin
patatwin
En effet, pas de photos visibles.
Tu as tout monté sans relais ?
Mis dans la bonne rubrique
Voici comment insérer une image : https://bmist.forumpro.fr/t119203-insrer-une-image-nouvelle-formule
ajout feux complémentaires sur k 100lt Jura_218
Surtout pas de montage sans relais ni fusible, malheureux!
Le faisceau des K supporte bien le passage à une ampoule de 100W mais pas deux feux suppémentaires.
Ca chauffe, ça fond, ça brûle.
Le faisceau de la K est prévu pour brancher des feux supplémentaires (il y a une prise dédiée aux accessoires dans le boitier à relais sous le réservoir), pourquoi ne pas l'avoir utilisée?
PHILMAGENDY
PHILMAGENDY
Je vais insérer des images merci freddy 29 car il semble que ma manip n'ait pas fonctionné.
K75roadster les feux complémentaires sont à LED et annoncés 15 w et mon ampoule est d'origine par contre je vais tout de même utiliser le relais à mon prochain temps libre.
Pour les photos je fais çà ce soir.
Merci des conseils
PHILMAGENDY
PHILMAGENDY
Comme promis
ajout feux complémentaires sur k 100lt 20181110
ajout feux complémentaires sur k 100lt 20181111
ajout feux complémentaires sur k 100lt 20181112
PHILMAGENDY a écrit: feux complémentaires croisement et route.
Merci pour les photos, peux-tu expliquer leur fonctionnement? Ils s'allument avec le feu de croisement et restent allumés avec le feu de route?
Sur ma K1200LT, j'avais monté le même genre de feux à LED sur le + de la veilleuse, mais via un interrupteur, pour pouvoir les couper complètement, en cas de contestation. Ainsi, ils me servaient de feux diurnes en position veilleuse, pour épargner l'ampoule de croisement..
PHILMAGENDY
PHILMAGENDY
Bonjour DR X,
Le kit est vendu avec un interrupteur,  en appuyant tu passes stroboscope -  stop - route - stop -  croisement - stop
Je me suis pris à la sortie du commodo droit sur le fil qui alimente le commodo gauche (bleu vert) les feux restent allumés en route comme en code.
Il y a un câble avec fusible qui est livré avec les feux et je l'ai mis entre l'inter et le positif.
K75roadster  conseille de passer par la prise accessoire dans la boite à relais et je vais rectifier mon branchement.
Autrement çà marche impec (pour le prix 20 euros) je veux surtout être vu.
Cordialement
