Panne ventilateur K75
1 Panne ventilateur K75 le Mer 31 Oct 2018 - 13:50
Sarthou976
Sarthou976
Bonjour à TOUS!!!!
je reviens vers vous car j'ai une panne de ventilateur derrière le radiateur.
J'ai démonter, et voila le résultat:
Charbon HS!!!!
Pouvez vous me dire ou je peux trouver la pièce ou quelle est sa reference?
Merci à vous.
2 Re: Panne ventilateur K75 le Mer 31 Oct 2018 - 15:31
Pas de charbons dispo individuellement, mais tu peux aller dans une station Bosch avec le moteur pour qu'ils te les trouvent. La référence est sur le couvercle.
3 Re: Panne ventilateur K75 le Mer 31 Oct 2018 - 22:45
Le ventilateur est grippé ?
4 Re: Panne ventilateur K75 le Jeu 1 Nov 2018 - 1:18
BM92 a écrit:Le ventilateur est grippé ?
Généralement, ce sont les porte-charbons qui souffrent et finissent par fondre, justement lorsque le moteur commence à gripper !
La question de Claude est donc intéressante pour peut être envisager le changement complet du moteur !
A part le fait d'en trouver un d'occasion, il y a une réf. qui mérite de s'y intéresser : 0130007027
En trouvant le meilleur prix possible, le système des P.Charbons semble similaire pour faire le choix de ne changer que les pièces défectueuses ou le moteur complet si besoin ! :wink:
5 Re: Panne ventilateur K75 le Jeu 1 Nov 2018 - 15:56
Sarthou976
Sarthou976
Merci à tous,
Les pales avaient du mal à tourner, exact Claude,
en mettant un petit fil pour shunter le charbon défectueux, tout fonctionne.
Donc maintenant je vais chez BOSCH pour essayer de trouver les charbons...
Par contre c'est HALLOWEN !!!!
aprés une mini ballade....j'ai un autre soucis...lol
perte de puissance, claque claque dans tout le moteur...
en rentrant, grosse frayeur, je vidange histoire de voir si mon huile est toujours là....
Je confirme elle était là mais une grosse odeur d'essence, au moins 4,5 litres d'huile...
C'est grave? segment?
MERCI ENCORE DE VOTRE AIDE !!!
6 Re: Panne ventilateur K75 le Jeu 1 Nov 2018 - 15:59
un injecteur bloqué ouvert , je pense
7 Re: Panne ventilateur K75 le Ven 2 Nov 2018 - 17:12
Pose ta question dans un nouveau sujet :wink:
