F800R-2015 : installer prise 12V sur emplacement d' O-RI-GI-
LEFEUVRE
LEFEUVRE
pour mon 2e sujet, je vous propose d'échanger sur la prise de courant 12V placée sous la selle du F800R (modèle 2015 et supérieur).
Voir photo1.
Dans un second temps, j'aborderai la (probable) prise auxiliaire sur le flanc droit de la batterie.
Voir photo3.
Ma (magnifique) F800R de 2015 est presque parfaite. Il lui manque juste la prise 12V que tout le monde appelle allume-cigare.
(je ne fume pas mais gardons ce terme qui est devenu générique)
:Cool:
C'était l'option '764' si j'en crois le catalogue 2015 que j'ai réussi à me procurer.
Précision :
cette prise va me servir à recharger ponctuellement la batterie (4 ou 5 fois par an) car je roule moins de 2.000 km /an.
Avec l'émergence des smartphones et des GPS, je me suis bien dit que le sujet avait dû être mille fois évoqué.
A ma grande surprise, non (sauf erreur de ma part).
Tout d'abord les GS récentes ne sont pas concernées : la prise 12V est en équipement de série.
:devil:
J'ai trouvé comment installer des prises USB (sur le guidon par exemple) en trifouillant le phare.
J'ai trouvé comment installer son GPS (/prise auxiliaire), hélas, sans photo intéressante.
Les variantes étant avec (ou sans) interrupteur pour éviter de mettre à plat votre batterie.
:ye:
Mais si on combine F800R (2015 et +) et très PRE-CI-SE-MENT comment installer la prise d'origine 12V (prise d' O-RI-GI-NE et emplacement d' O-RI-GI-NE sous la selle) => rien.
Et je crois connaître le coupable : le CAN-bus.
Ce n'est peut-être pas un simple branchement à faire à la batterie, mais il faut peut-être se "repiquer sur le faiseaux électrique" si j'en crois une explication floue de mon concessionnaire par téléphone.
Pour mieux illustrer mes propos :
Référence de la pièce pour F800R (01/2015-11/2015) : 61 34 769 43 06 (36.50 EUR TTC en concession)
Référence de la pièce pour F800R (11/2015-11/2018) : 61 34 771 47 41 (36.50 EUR TTC en concession)
Pour les fils à utiliser avec ces 2 références, je n'ai aucune information pour le moment.
Photo1 : l'emplacement qui accueille la futur prise d'origine (à l'emplacement d'origine).
Photo2 : le flanc droit du faux réservoir a été démonté. On voit clairement le rouge (+ ) de la batterie et une mystérieuse prise
Photo3 : un zoom sur la mystérieuse prise dont voici quelques références : sur la prise = 1452049-1 (PST-AF10) // sur le capuchon de la prise = 8387135 (PST-GF20 ou BF20).
(mais c'est tellement petit que je ne suis pas sûr à 100% sur des références que je vous donne) :abandon:
F800R-2015 : installer prise 12V sur emplacement d' O-RI-GI- A10
F800R-2015 : installer prise 12V sur emplacement d' O-RI-GI- B10
F800R-2015 : installer prise 12V sur emplacement d' O-RI-GI- C10
Question 1 :
comment branche-t-on cette prise 12V de type allume-cigare : le faisceau électrique de la moto a une prise qui attend que je m'y branche en tirant un fil ou bien c'est en direct de la batterie ? (avec fusible sur le + si j'ai bien compris)
N'oubliez pas de détailler les avantages/inconvénients si vous avez le temps.
Question 2 :
Se repiquer sur le phare ? (l'avantage est que le jus est coupé dès qu'on enlève la clef, mais j'aimerai bien ne pas saboter ma moto en coupant des fils...)
Question 3 :
en photo3, il semble y avoir une prise 3 pins qui nous tend les bras. Quelqu'un s'en est-il servit ? (GPS/USB/allume-cigare ?)
La photo monte donc l'embout 'mâle'. Il faut donc un embout 'femelle' et des fils jusqu'à la prise 12V sous la selle. Une référence à proposer ? Quel est l'ampérage selon vous ?
Si, en plus de votre réponse, vous ajoutez une photo, alors ce serait le bonheur.
Encore merci à tous d'avoir lu ces qqs lignes et d'y apporter votre contribution.
Pour ceux qui connaissent (et ceux qui ne connaissement pas encore), voici un petit raccourci des produits proposés par WUNDERLICH (un spécialiste pour équiper sa douce)
F800R \ Electricité_Eclairage \ Fiches_Prises
https://www.wunderlich.de/shop/fr/bmw-f-serie/f-800-r-s-st/elektrik-beleuchtung/stecker-steckdosen.html
vobe
vobe
A priori la prise de ta dernière photo est la prise can-bus qui est utilisée pour monter le GPS on l'utilise sur d'autre modèle pour monter une prise accessoire 12V, ce que j'ai fait sur ma 12 RS LC pour monter une prise USB.
Il faut approvisionner ce connecteur mâle pour l'utiliser : https://www.as-gps.be/boutique/fr/accessoires-59xlm/215-connecteur-can-bus-bmw.html (il y a la référence BMW indiquée sur la page)
Tu peux regarder ce fil : http://bmist.forumpro.fr/t120242-connexion-avant-sous-le-carenage-r1200rs-2016
Pour la prise accessoire on trouve des prise femelles normalisées (ce n'est pas du standard "allume cigare" mais ce qu'utilise BMW sur les motos, les fabricants de camping-car ou de bateaux) chez Conrad par exemple :
https://www.conrad.com/ce/fr/product/845590/Prise-standard-pour-voiture-Pro-Car-53114322?ref=list
https://www.conrad.com/ce/fr/product/1490033/Prise-de-bord-encastrable-avec-couvercle-a-ressort-BAAS-Charge-de-courant-max16-A-Convient-pour-Connecteur-universel-et?promotionarea=01
Le modèle Conrad a 15€ ressemble furieusement a celui à 17 € de Wunderlich mais sans les fils et le fusible donc autant prendre le Wunderlich. Sinon tu as le Conrad à 10€.
le diamètre de montage est de 18mm ce qui devrait correspondre au trou dans ton support.
Enfin si tu veux utiliser ce montage via le can-bus pour recharger la batterie il faudra employer un chargeur spécial can-bus.
LEFEUVRE
LEFEUVRE
Hello,
merci pour ta réponse. :wink:
Pour ma photo3 :
concernant la prise auxiliaire, si je suis bien tes explications :
* je prend le 'Connecteur BMW Can-Bus' (+/- 20 EUR)
* je branche un GPS/une prise USB/un allume-cigare...
Quand tu coupes le contact sur ta moto, ta prise USB est arrêtée ou elle continue de fonctionner ?
Pour ma photo1 :
en plus de la prise auxiliaire, je souhaite mettre un allume cigare sous la selle. (non non ; pas pour me chauffer le postérieur ; mais bien pour charger de temps en temps la batterie).
Un avis sur ce dispositif ?
https://tecmate.com/fr/products/o-8/
LEFEUVRE a écrit:Quand tu coupes le contact sur ta moto, ta prise USB est arrêtée ou elle continue de fonctionner ?
Oui , après tempo d' environ 30 sec
LEFEUVRE
LEFEUVRE
Résumé des épisodes précédents :
pour pouvoir recharger ma F800R sans avoir à démonter le faux réservoir, je me suis mis en tête d'installer une prise 12V allume-cigare (emplacement dédié sous la selle).
Et quitte à bricoler, j'ai regardé comment installer une prise USB sur le guidon.
Pour la prise allume-cigare (et le chargeur) :
Mon choix c'est porté sur une marque répandue : TECMATE.
L'Optimate 4 DP (TM-340) ou l'Optimate 4 CANbus (TM-350) ont retenu mon attention.
Puisque l'installation de la prise allume-cigare se fera en directe sur la batterie (sans passer par le CANbus), il était tentant de prendre l' Optimate DP.
Eh bien j'ai opté pour l'Optimate CANbus !!
Seulement 10 EUR de plus.
Si un jour je change de moto, la prise 12V sera peut-être branchée sur le CANbus.
Et pour rester dans la même marque, en plus du TM-350, j'ai acheté le câble 'O-08'.
https://tecmate.com/fr/?post_type=products&productcategorie=cables-fr
Je les ai reçu aujourd'hui de MANOMANO.
Je devrai les installer cette semaine.
Pour la USB au guidon :
il aurait été trop simple d'acheter le connecteur CANbus, de le brancher sur la prise auxiliaire (officiellement elle se nomme la prise GPS), et d'y brancher un ensemble USB+support guidon.
Hélas, la prise USB qui m’intéresse est vendue -SANS- support guidon.
https://www.ebay.fr/itm/302812723646?ul_noapp=true
A ma grande surprise, on ne trouve pas dans le commerce UNIQUEMENT le support guidon.
Il va donc falloir que je la fabrique (avec une pièce aluminium si je veux éviter la rouille).
Ce n'est donc pas pour cette semaine.
A très bientôt pour le compte tenu de l'installation de la prise 12V sous la selle.
