Le Deal du moment : -21%
Calendrier de l’Avent 2021 FUNKO Harry Potter en ...
49.99 €
abs quand tu nous tiens!
+9
Flattitude
max1150
Eole80
eldonjamon
papytwin
Aigle 4
K'wet
corsaire
13 participants
1abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty abs quand tu nous tiens! Lun 29 Oct 2018 - 15:03
corsaire
petit problème: la centrale fonctionne freins av et arr.
batterie chargée,ampoule stop neuve,et les voyants clignotent .
quelle solution?
51abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Mer 9 Juin 2021 - 17:55
Ares o34
Ares o34
abs quand tu nous tiens! - Page 2 20210516
52abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Lun 16 Aoû 2021 - 17:31
NicoR1150RT
NicoR1150RT
Salut tout le monde.
Alors, perso, après avoir lu beaucoup de post sur le problème,
J'ai décidé de démonter la centrale entièrement et la nettoyer, changer les joints et voir ce que cela donne.
C'est vraiment le brun cette centrale.
On a démonté et nettoyé le week end passé. on a aussi remplacer la visserie TRI-Wing qui est ..... comment dire ..... vous voyez ?
Reste plus qu'a remonter et purger tout le circuit de freinage.
Il existe d'excellent tuto ici, je m'en suis inspiré. Merci
et voici en sus quelques liens qui m'ont été d'un grand secours :
"ABS R 1200 RT dépose et repose " en 2 videos ( ok pour R1150 Rt aussi)
https://youtu.be/NzS1TSNPkuo
et https://youtu.be/XNW4KYKF4DU
je vous dirais ce que cela a donné après remontage samedi prochain ;-)
cordialement
Nicolas
53abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Sam 21 Aoû 2021 - 20:23
NicoR1150RT
NicoR1150RT
Salut tous le monde,
Suite de l'épisode, on a remonté la centrale ABS ce jour.
Pas de problème particulier,
Suivant les tutos déjà cités :
- purge circuit frein avant / centrale : ok
- purge circuit centrale / étriers avant 1 et 2 : ok
- purge circuit pédale de frein arrière/ centrale : ok
- purge circuit centrale/ étrier arrière : pas ok.
Le liquide de frein n'arrive pas à la vis de purge. .???
Je suis vert. Ça se passait bien.
Situation :
1 contact
2 bzzźźzzzzzzzzz diagnostique abs je suppose, sauf que ça ne s'arrête pas. Bzzzz continu ?
3 pression frein ar, un deuxième bzzzzzzzzzzz s'ajoute, comme si le deuxième moteur pour les freins ar ne se met pas en marche au contact, mais à la pression frein ar.
Quelqu'un connaît les étapes de diagnostique au contact ?
Pourquoi le bzzzzzz ne s'arrête pas ? Diagnostique pas abouti ?
Mais pour quelld raison, on a refait la centrale , purgé ....
Suis coincé là.
Si quelqu'un a une idée, je prend. Smile))
Nicolas
54abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Sam 21 Aoû 2021 - 20:29
K'wet
K'wet
Le contacteur sur le levier de frein ou celui de la pédale ne serait pas coincer ?
55abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Sam 21 Aoû 2021 - 21:07
K'wet a écrit:Le contacteur sur le levier de frein ou celui de la pédale ne serait pas coincer ?
En principe, quand un levier est bloqué, ça clignote à 4Hz
abs quand tu nous tiens! - Page 2 354459_5
abs quand tu nous tiens! - Page 2 Platanes
даваи
56abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Dim 22 Aoû 2021 - 0:22
NicoR1150RT
NicoR1150RT
J'ai inspecté mais rien vu de spécial. Faut peut être que je démonter la platine en métal devant.
Sinon le diagnostic (bźzzźzzz) qui ne s'arrête plus ? C pas normal ça.
J'ai remis batterie en charge pour la nuit et reverifierai le contacteur.
57abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Lun 23 Aoû 2021 - 16:11
NicoR1150RT
NicoR1150RT
Vous citez les contacteurs levier , pédale : si le feu de frein arrière s'allume c'est que les contacteurs sont OK non ?
58abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Lun 23 Aoû 2021 - 16:21
oui
даваи
59abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Mar 24 Aoû 2021 - 18:51
NicoR1150RT
NicoR1150RT
OK nikO.
Donc contacteurs OK.
Quelqu'un saurai m'expliquer ce bźzzzzzzzz qui ne s'arrête pas ?
Après tout ce que j'ai lu, je suppose que c'est le diagnostique. (?) Qui ne va pas au bout.
Comment dois je analyser cela ?
Au niveau des voyants c'est au moins un frein résiduel.
60abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Mar 24 Aoû 2021 - 20:54
Le bzzzzzzzzz continu, j'ai déjà lu ça ici après un démontage d'ABS, je ne sais plus où...
даваи
61abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Mer 25 Aoû 2021 - 12:15
NicoR1150RT
NicoR1150RT
Je vais me replonger dans la littérature alors.
Peut être lié à un besoin de réinitialiser après démontage.
Merci en tout cas.
Nicolas
62abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Mer 25 Aoû 2021 - 14:43
NicoR1150RT
NicoR1150RT
J'ai retrouvé le post qui parle du bziiiiii continu.
http://bmist.forumpro.fr/t83615-r1150rt-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3#1397942
Mais ça n'explique pas comment on s'en débarrasse ni d'où il vient vraiment.
J'ai vérifié les niveaux, les connections, le niveau batterie, les feux ar ...
Je sèche. J'ai l'impression de pas être loin pourtant.
Pourquoi ça ne va pas au bout du diagnostique depuis la purge de l'ensemble.
63abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Sam 28 Aoû 2021 - 9:33
NicoR1150RT
NicoR1150RT
Salut.
Suite de l'aventure.
Face à ce bzîiiiiiii continue et lecture des posts, on a supposé que les moteurs se mettent en route mais ne s'arrêtent pas car le diagnostique ne va pas au bout.
Pour quel problème ?
Toujours dans la supposition, vu que pas de Lockheed n'arrive à l'arrière lorsqu'on purge, on a pensé problème de pression, et peut-être dû à un problème de remontage des éléments de la centrale.
Vu que tout à été vérifié au dehors de la centrale, batterie, connections, contacteurs .....
Hier, on a tout redemontė, une partie de plaisir puisqu'on à changé ces vis Trywing la première fois !
Renettoyage, soufflette dans tous les trous en faisant attention aux joints.
Remontage attentionné du tout.
Ce matin on remet Lockheed et on voit.
Je vous tiens au jus
Nicolas
Emoticone 'je croise les doigts'
64abs quand tu nous tiens! - Page 2 Empty Re: abs quand tu nous tiens! Dim 29 Aoû 2021 - 15:37
NicoR1150RT
NicoR1150RT
Hello, suite (et fin?)
Impossible de remettre sous pression le circuit frein arrière.
Pas où peu de Lockheed arrive sur la vis de purge de l'étrier ar,
Au niveau des voyant : au moins un circuit en résiduel. ( l'AR donc)
Et le bzzzzź du diagnostique qui ne s'arrête toujours pas.
On a été créatif : on a gardé tout branché sur le frein av, et on a débranché le circuit moteur frein ar dans la centrale.
Pareil. Pffffff
On a finalement shunté l'ABS.
Centrale en place pour pas toucher au circuit électrique
Les durites métalliques on été reliées entre elles avec une simple durite pour isoler le circuit hydraulique de la centrale abs.
Les vis banjo ont été reliées ensemble pour avoir un circuit hydraulique direct pédale de frein ar -etrier arrière et frein av - étriers av.
L'ampoule de warning abs retirée, ne servant plus à rien
Et le relais abs retiré également.
J'ai juste remonté le réservoir et fait le tour du quartier, ça freine , le feu frein s'allume qd il faut. On va en rester là. Ferais un essai plus conséquent la semaine prochaine.
On n'a pas réussi à réparer et après 3 we d'efforts et 4 demontage-remontage de la centrale ABS, on a shunter.
Ou comment transformer un échec en succès.
Salutations à tous
Nicolas
