-20%
Bon plan rentrée : PC portable Asus à 319€
319 € 397 €
panne projecteur code
1panne projecteur code Empty panne projecteur code Ven 26 Oct 2018, 08:22
kaju94
depuis peu, le phare de code ne s'allume plus. J'ai effectué une recherche de coupure du faisceau, il semble correct. celui du projecteur est ok car en alimentant directement via le connecteur qui se trouve sous le carénage avant gauche, les ampoules s'allument.
Est-il possible que le système, suite a un défaut électrique au niveau de l'ampoule de code, est mis la commande dans un mode protection ? Dans ce cas un passage a la valise est-il obligatoire ?
Merci de vos réponses
2panne projecteur code Empty Re: panne projecteur code Ven 26 Oct 2018, 08:42
Je n'ai jamais entendu parler de ce type de panne. Il n'y a pas de "protection" automatique sur ces motos. Avant de parler de concession, essaies de trouver un ami avec un GS911 ou motoscan. Qui pourra faire un check. Normalement tu aurais même du avoir un "lamp front" en avertissement sur le tableau de bord.
panne projecteur code Signat15
panne projecteur code Signat10
3panne projecteur code Empty Re: panne projecteur code Mer 07 Nov 2018, 18:42
CHAUBET
CHAUBET
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un a entendu parler de possibilité de changer d'ampoules d'origines par des ampoules à led??? Question Question confused
Merci de me dire si c'est possible Sad  Shocked , et quel est le résultat confused ?
4panne projecteur code Empty Re: panne projecteur code Mer 07 Nov 2018, 20:44
panne projecteur code 354459_5
panne projecteur code Platanes
даваи
