Le Deal du moment : -30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 €
Indication de Niveau d'huile Tableau de bord R1200 GS 2009
ggatarga
ggatarga
l'indication par appuie sur la touche info du commodo pour obtenir l'affichage du niveau d'huile moteur ne me donne plus [OK] mais [- - ].
Je suspecte le capteur de niveau défectueux mais je ne sais pas l'identifier sur la moto
le GS911 m'indique une erreur:
10048:Oil Level Switch malfunction
Quel est ce fameux Oil level switch ? et est il simple a changer.
Merci de votre aide
Guy
Quelqu'un sait ?
Indication de Niveau d'huile Tableau de bord R1200 GS 2009 Signat11
swhanda
swhanda
en regardant le reprom à "12 61 000", il s'agirait peut être du manocontacteur de pession d"huile à remplacer (ou à en vérifier les connexions).
Indication de Niveau d'huile Tableau de bord R1200 GS 2009 Manoco10
:wink:
ggatarga
ggatarga
Merci pour l'info que je vais vérifier en regardant cela sur la moto.
Je vous tiendrait au courant sur la suite visant à corriger ce problème (je tiens à ce que tout fonctionne sur ma Gs, maniaquerie sans doute...)
