Bonjour hier je roulais et d un coup mes vtesses ne veulent plus passer ..sauf la première et la deuxième et encore elle revient facilement au neutre après la deuxième c'est un dur peut plus passer aucune vitesse ... pourtant pas de signe avant coureurs ni bruits suspect si quelqu'un peut m éclairer merci
Problème vitesse
2 Re: Problème vitesse Dim 14 Oct 2018 - 9:46
mets la sur la centrale, moteur arrêté, tu débrailles et tu passes les vitesse en faisant des petites rotation de la roue arrière à la main. est ce qu'elles passent ?
3 Re: Problème vitesse Dim 14 Oct 2018 - 10:00
Vince62660
Non elle passe pas juste la deuxième et le sélecteur revient facilement au point mort
4 Re: Problème vitesse Dim 14 Oct 2018 - 10:10
Rc83
Ta belle n'est pas tombé à l'arrêt et sélecteur tordu ? Cela m'est arrivé lors du dépannage sur autoroute cet été. Première et deuxième ensuite l e sélecteur touchait le carénage. Il a fallut un petit moment pour comprendre.
5 Re: Problème vitesse Dim 14 Oct 2018 - 10:11
c'est donc dans la boite qu'il y a un problème , je crains qu'il faille l'ouvrir. Attends d'autres avis
6 Re: Problème vitesse Dim 14 Oct 2018 - 10:14
Regarde déjà simplement si un vis du selecteur ou autour ne s’est pas desserré et empeche le mouvement mécaniquement, ça a deja été évoqué. Sinon effectivement c’est à l’interieur que ça se passe.
Gil
Gil
7 Re: Problème vitesse Dim 14 Oct 2018 - 10:16
Vince62660
J'ai déjà démonté la tringlerie et essayer manuellement ça fait pareil
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » Problème vitesse
