TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Problèmes ABS et compteur de vitesse
HERVE56
1Problèmes ABS et compteur de vitesse Empty Problèmes ABS et compteur de vitesse Sam 13 Oct 2018 - 18:24
HERVE56
HERVE56
Bonjour les Bmwistes,
J’ai toujours mon problème sur ma R1200GSA de 2012 à savoir voyant d’ABS allumé et pas de compteur de vitesse sur les 5 à 10 premiers Kilomètres, idem pour la température extérieure qui refonctionne au bout de ces quelques kilomètres !!!
Malgré avoir testé ma batterie Odissey PC535 qui c’est révélée bonne, je l’ai changé pour éliminer ce paramètre mais le problème persiste !!!
J’ai mis mon diag pour effacer les codes défauts 5DA1 et 5DA3 mais il reviennent à chaque fois. J’ai donc déposé le capteur ABS arrière pour le vérifier mais le problème persiste....et là j’avoue que je sèche !!!!
Si quelqu’un à des pistes je suis preneur......
Bon week-end
Herve 56
Mis dans la bonne rubrique
Problèmes ABS et compteur de vitesse Jura_218
lio
lio
débrancher et rebrancher la batterie , cela peut suffire , sinon peut etre probleme du bloc abs
Peut-être le faisceau entre le capteur et la centrale?
Problèmes ABS et compteur de vitesse 354459_5
Problèmes ABS et compteur de vitesse Platanes
Aigle 4
Aigle 4
As tu le schéma électrique de ta bécane? Pour essayer de trouver ce qu'il y a de commun (s'il y a) à ces deux infos
C'est des affichages qui apparaissent sur le même écran ou dalle ? En fait je pense à "et si ton bloc compteur "déconnait"".
MICK25
MICK25
Aigle 4 a écrit:As tu le schéma électrique de ta bécane? Pour essayer de trouver ce qu'il y a de commun (s'il y a) à ces deux infos
Réflexion pertinente mais il ne semble pas il y avoir de corrélation directe...A part le module de contrôle bien sur:
Problèmes ABS et compteur de vitesse Captur16
Aigle 4
Aigle 4
Sais tu ce que veulent décrire les codes défauts 5DB1 et DB2 ?
En cherchant sur le net, je trouve cela, mais après traduction (google), c'est pas trop compréhensible.
5DB1
Capteur de vitesse de roue (arrière gauche) plausibilité à la vitesse
> 40 km / h
5DB2
Roue du pouls du capteur de vitesse de roue (arrière gauche)
plausibilité - défaut de dent à chaque tour de roue
En lisant le deuxième, il me vient deux questions :
As tu vérifier l'état de la couronne ABS arrière (propreté, état des lumières ou espaces ou dents, voile ....)
As tu vérifier le capteur avec un ohmmètre  en le comparant avec celui à l'avant ?
lio
lio
as tu nettoyé les capteurs ? ils sont souvent sales , j'ai eu ce pb
HERVE56
HERVE56
Merci pour toutes ces informations, je vais vérifier ces différents points.
Bonne soirée
