Le Deal du moment : -43%
Smartphone SAMSUNG Galaxy Note20 5G 256 Go Gris ...
599 €
Branchement cable d' alimentation GPS TOMTOM
domi.30
Ma Douce m'a offert un GPS TOMTOM RIDER 550 et j'aurai voulu brancher son câble d'alimentation sur l'alimentation électrique d'un 800 GT
Pouvez vous m'aider pour effectuer le branchement  (explications,photos  je suis preneur de tout les conseils)
Désolé si le sujet a  déjà été abordé (merci de m'indiquer la page)
Bonne soirée et amitiés à tous
jlan030
Si comme sur les 800R et GS, tu as deux possibilités :
- Branchement du câble d'alimentation de ton GPS directement sur les bornes de la batterie, en insérant un fusible au niveau de la borne positive (ce que j'ai réalisé pour le branchement de mon Garmin zùmo 590LM),
- Branchement sur le circuit CanBus de la mobylette via la prise accessoire BMW (et adaptateur BMW), prise située normalement à droite de la bécane sous le faux réservoir (ce que j'ai réalisé pour l'alimentation d'une deuxième prise mini DIN située au niveau du saute vent)
voir ici : http://bmist.forumpro.fr/t119048-prise-lectrique-f800r#2093621
domi.30
Re-bonsoir,
Merci pour la réponse ,je vais m'en occuper ce week end
Amicalement
Dominique
Ciol
Ciol
sur ma F800GT , pour le même GPS, j'ai personnellement appliqué la 2eme solution en juin dernier. l'avantage est que cette prise fonctionne seulement après avoir mis le contacteur.
domi.30
Merci pour ces reponses ,par contre l'adaptateur on le trouve en concession BM ?
c'est la référence 83300413585
tu la trouves en concession ou sur le net
La prise Can Bus ou se repiquer sur un + apres contact (phare+ un relais), c'est le mieux. Avec une connexion directe sur la batterie avec fusible, tu risque de vider ta batterie lors des longues immobilisations car la base du tomtom consomme du courant, meme s'il est eteint. A moins d'ajouter un interrupteur...
Pour l'adaptateur BM, je l'ai pas utilisé, j'ai coupé le bornier d'origine sur la moto et je l'ai remplacé par 2 cosses;
ce que j'ai fait , j'ai utilisé la prise Canbus pour alimenté le circuit de commande d'un relais et pour le contac de puissance, j'ai tiré un fil directement de la batterie (avec une protection par fusible).
Ainsi le relais est coupé dès que la prise canbus n'est plus alimentée , environ 1mn après avoir coupé le contact.
Freddy29 a écrit:ce que j'ai fait , j'ai utilisé la prise Canbus pour alimenter le circuit de commande d'un relais et pour le contac de puissance, j'ai tiré un fil directement de la batterie (avec une protection par fusible).
Astucieux, mais petite question quand même: pourquoi? Tu veux pouvoir utiliser une puissance potentiellement supérieure à ce que prévoit le CAN-bus sur les prises et circuits d'accessoires?
domi.30
Bonjour ,
GPS branché , merci a tous pour vos infos et renseignements
Bonne journée et amitiés à tous
