quelle béquille d'atelier pour l'arrière ?
renato motocicletta
tout est dans le titre ou presque, un modèle spécifique, une marque ?
rv40
Pourquoi une béquille d'atelier lorsque tu a une béquille centrale?
renato motocicletta
pour pouvoir mettre une béquille d' atelier à l' avant, je me dis que le plus simple serait peut être que je me prenne celle de becker technik au final
et l’intérêt d'une béquille d'atelier à l'avant ?? quand suffit de charger l'arrière
renato motocicletta
démonter plus facilement la roue , les tubes de fourche
rv40
Un cric sous le moteur et la béquille centrale çà le fait bien. :wink:
rv40 a écrit:Un cric sous le moteur et la béquille centrale çà le fait bien. :wink:
+1
Et si tu veux monter plus haut, tu mets une planche sous la béquille centrale. Dans ce cas, il faut tirer fort sur la poignée pour soulever la bête :wink:
Becker Technik ne propose pas de béquille d'atelier pour la K11. Pour la simple raison qu'elle a déjà une béquille centrale très efficace. Il suffit de la caler sous le moteur pour lever l'avant et intervenir dessus, pas la peine de lever haut, juste décoller la roue suffit à réaliser toutes les interventions, dépose de fourche comprise.
J'ai une Becker pour une autre moto (Ducati), c'est pas terrible comme matos. Très peu pratique.
renato motocicletta
k75roadster a écrit:Becker Technik ne propose pas de béquille d'atelier pour la K11. Pour la simple raison qu'elle a déjà une béquille centrale très efficace. Il suffit de la caler sous le moteur pour lever l'avant et intervenir dessus, pas la peine de lever haut, juste décoller la roue suffit à réaliser toutes les interventions, dépose de fourche comprise.
je ne pensais pas à une béquille spécifique mais au lifter
Antonov
Hello
Dans quelle situation précise la béquille centrale ne répond pas à tes besoins ? Histoire de mieux comprendre ton souci, donc ta recherche.
